Depuis peu de temps j'ai un ecran bleu, la plupart du temps cela ce passe au demarrage de win7, voir que au demarrage. (Error: MEMORY_MANAGEMENT)
je vous donne le fichier de dump si ça peut aider ...
http://www.sendspace.com/file/112m7y
J'ai tester une barrette apres l'autre, pas d'erreur, sauf parfois seulement quand les 3 sont branchés en trichannel.
Merci de votre aide futur je l'espere.
Si il y a besoin d'autres infos dites le moi
Ecran bleu de la mort ...
Re: Ecran bleu de la mort ...
Ton erreur MEMORY_MANAGEMENT est tout de même assez significative et il est fort possible que tu doives tester ton système avec successivement qu'une seule barrette insérée.
Ton fichier dump incrimine le fichier Werfault.exe qui est un processus légitime Windows.
Il est indiqué dans cette fiche comment désactiver Werfault.exe -> http://www.ehow.com/how_5085062_stop-werfaultexe.html
Bon je pense tester barrette apres barrette sur chaque slot donc, et si il y a des erreurs sur une barrette je la met de coté et je la re-test sur d'autres slots ... c'est la seule chose qu'il me reste a faire je suppose
Tu parles de Tri-channel, tu es sûr que les barrettes sont sur les bons slots ?
Combien as-tu de slots ?
Oui trichannel et oui sur les bon slots (j'ai 6 slots) et j'ai mis dans les bons slots donc le probleme vient d'ailleur
Comme chaque soir lors de mon demarrage du PC j'ai un ecran bleu, sauf que cette fois j'ai eu 2 ecran bleus. je vous post mes dumps
http://www.sendspace.com/file/qzepxy
http://www.sendspace.com/file/wxfraf
Si cela peut encore plus preciser mon probleme je suis preneur, et encore une fois merci
Pour le 1er dump :
Pour le 1er dump :
Pour le 2ème :MEMORY_MANAGEMENT (1a)
PROCESS_NAME: explorer.exe
MODULE_NAME: nt
IMAGE_NAME: ntkrnlmp.exe
@+PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (50)
Invalid system memory was referenced. This cannot be protected by try-except,
it must be protected by a Probe. Typically the address is just plain bad or it
is pointing at freed memory
MODULE_NAME: nt
