Bonjour à tous
Suite à un changement de disque dur, lors du tansfert de l'un à l'autre j'ai supprimé définitivement le dossier "Mes vidéos" (dossier qui se trouve normalement dans C: Utilisateur...que j'avais déplacé dans une autre partition), je l'ai recréé mais dans ses propriétés il n'y a plus l'onglet "Emplacement", est-il possible de remédier à cette bévue.
Merci d'avance pour votre collaboration.
Retrouver le vrai dossier "Mes vidéos" [Résolu]
Modifié en dernier par MICHELDEL le jeu. 11 nov. 2010 10:35, modifié 1 fois.
Michel
Re: Retrouver le vrai dossier "Mes vidéos"
S'il n'y a pas l'onglet emplacement, c'est que tui es sur un lien Bibliothèque et non sur le dossier lui-même qu'il faut aller chercher à son emplacement d'origine, soit en c:\utilisateurs\.... soit à l'endroit où tu l'as mis.
Bonjour Ycor
Merci de t'intéresser à mon problème.
Malheuresement le vrai dossier a été suprimé (par inadvertance et ignorance, heureusement vide) c'est pour cela que j'ai essayé d'en créer un dans C:Utilisateurs... et c'est ce dernier qui n'a pas l'onglet "Emplacement".
Michel
ßonjour,
Tu ne fais jamais de sauvegarde du dossier Utilisateurs ?
C'est un dossier du système donc on peut pas le créer simplement.
Sinon peut être le copier sur un autre PC mais bonjour la galère des sécurités pour le modifier ensuite, c'est pas simple de jongler avec les autorisations.
Si tu t'en sent capable à étudier...
Je ne sais si cela peut marcher, mais on peut le tenter
En affichant les dossiers cachés et en décochant Masquer les fichiers protégés du système, tu as un fichier desktop.ini qui apparaît.
Tu cliques sur ce fichier desktop.ini, il s'ouvre avec le Bloc-note.
Copie ce qui suit en cliquant sur Sélectionner -> Copier :
Puis colle le en remplacement dans ton desktop.ini et enregistre les modifications.
Je ne sais si tu dois redémarrer la session, mais dans le doute fais-le.
Qu'est-ce que cela donne ?
Code : Tout sélectionner
[.ShellClassInfo]
LocalizedResourceName=@%SystemRoot%\system32\shell32.dll,-21791
InfoTip=@%SystemRoot%\system32\shell32.dll,-12690
IconResource=%SystemRoot%\system32\imageres.dll,-189
IconFile=%SystemRoot%\system32\shell32.dll
IconIndex=-238
Pour récupérer ton dossier, fais la manip suivante (les "" indiquent simplement une chaîne de carractères, il ne faut pas les saisir) :
Ouvre l'éditeur de registre et va dans la clé "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders"
et assure-toi que à la rubrique "My Video" soit présente la valeur "%USERPROFILE%Videos". Sinion crée-la - Crée dans ton C:\Utilisateurs\TonCompte un dossier nommé "Videos"
- Dans le menu démarrer tappe "shell:My Video" et fais Enter
- Redémarre ton PC (peut-être nécessaire deux fois)
Bonjour à tous, je m'excuse de cette réponse tardive, j'étais absent hier.
Après diverses manipulations sur les différents dossiers "Mes vidéos" (dans C: Utilisateurs ) une étape m'a sans doute échappé, car ce matin je retrouve dans la partition "UTILISATION" (partition où se trouve Favoris, Mes images, Mes documents, Mes vidéos, etc...) deux dossiers "Mes vidéos" dont l'un a bien dans ses propriétés l'onglet Emplacement, donc j'ai transféré mes vidéos du dossier que j'avais créé dans celui qui est réapparu et supprimé le dossier créé.
Je ne peux malheureusement pas définir ce que que j'ai éxactement fait.
Je vous remerci pour vous être intéressé à mon problème.
Michel
Re: Retrouver le vrai dossier "Mes vidéos" [Résolu]
Content pour Toi
Une des bonnes surprises de Windows 7 quand on le laisse faire en pilotage automatique
