Passer à Windows 7 [RESOLU]
Je viens de m’inscrire sur ce forum et je vient de me présenter.
Voilà ma question je voudrais passer à Windows 7 - Edition Familiale Premium, actuellement je suis sous vista - Edition Familiale Premium.
J’ai acheté mon pc en 2008.
Caractéristiques techniques - Packard Bell iMedia X9651 - Core 2 Quad Q6600 2.4 GHz .
Pensez-vous que mon pc peut supporter Windows 7.
Francis
Francis
Modifié en dernier par FRANCIS le lun. 8 nov. 2010 09:25, modifié 1 fois.
Portable ASUS K93SM.
Intel Core i5 2450 Mo 2.5GHz-3.1GHz
Windows 7 premium, 64 bit
Mémoire DDR3 MHz, 4096 Mo
Ecran 18.4" 16/9 R 2SOLUTION 1920X1080 (Full HR) Rétroéclairage LED
Carte graphique NVIDIA GeForce GT 630 DDR3 VRAM
Stockage 1 To 7200 rpm
Re: Passer à Windows7
Sans aucun problème.
Cependant , je te conseille de conserver la possibilité de réinstaller Vista avec les disques de restauration appelés souvent Recovery.
Pour les pilotes lors de l'installation, cela ne devrait pas poser de problème.
Sauvegarde tes données sur un disque externe avant toute chose.
Lors de l'installation formate le disque existant sauf si tu as des partitions auquel cas tu ne formates que celle qui contient le système.
Autre conseil, assure-toi de disposer avant de tous les programmes d'installation de tes logiciels annexes comme Office, l'antivirus si tu en disposes d'une version commerciale et encore tous tes mots de passe.
Clqie sur l'image de ma signature et dans la page d'accueil clique sur Le formatage en dessous du bouton Fichiers dispo sur la partie droite.
Tu y trouveras quelques conseils pour ne pas oublier de sauvegarder tes données avant de te lancer dans la grande avanture.
Merci pour votre réponse,il y a plusieurs versions, pouvez-vous me renseigner sur la version OEM,je ne sais pas ce que veut dire OEM?
J'ai vu des versions avec MICROSOFT Windows 7 Pro 64 bit oem!
Francis
Francis
Il existe en gros quatre types de licences chez Microsoft :
Les OEM que l'on trouve sur les pc d'usine et les OEM que l'on achète chez un détaillant ou un vendeur d'informatique qui était liée encore récemment à l'achat d'un matériel, type disque dur ou carte-mère. Ce n'est pluis le cas en France au moins en raison de l'interdiction des ventes liées.
Dans les deux cas la licence est attachée au matériel, donc si le matos lâche et n'est pas réparable, la licence disparait avec ce dernier.
Ensuite la licence boite qui est attachée à l'utilisateur.
Le système ne peut être installé que sur un seul ordinateur à la fois mais elle est transférable en cas de panne du matériel.
Et pour finir un type de licence pour les entreprises dite multiple, payée en fonction du nombre de postes équipés.
OEM = Original Equipment Manufacture
Bonjour Nardino,
Ok merci pour les infos.
@+Francis
@+Francis
ßonjour,
Ton Packard Bell va rajeunir avec Windows 7 tu vas pas le regretter.
En premier laisser surtout Windows 7 choisir les pilotes, ne pas utiliser le DVD Packard.
Bonne installation.
Bonne installation.
Quelle version de Windows 7 je dois choisir la version 32 ou 64 bits je ne sais pas quoi acheter... merci
Configuration de mon pc:
Type du système : Système d'esploitation 32 bits
Processeur : Intel (R) Core(TM) 2 Quad CPU Q6600 @ 2.40 GHz 2.4 GHz .
Mémoire cache 8 Mo L2
RAM 2 Go (installé) / 4 Go (maximum) - DDR2 SDRAM - 533 MHz
Contrôleur de stockage Serial ATA ( Serial ATA-300 ) ; IDE ( ATA-133 )
Disque dur 1 x 500 Go - standard - Serial ATA-300
Stockage optique DVD±RW (+R double couche)
Lecteur de carte 8 en 1
Contrôleur graphique PCI Express - NVIDIA GeForce 8600M GS TurboCache prenant en charge 1 280 Mo
Mémoire vidéo 512 Mo DDR2 SDRAM
Sortie audio Carte son - surround 7.1
canaux Réseaux Adaptateur réseau - Ethernet, Fast Ethernet
Francis
Francis
La version 32 bits puisque ton pc ne peut pas gérer plus de 4 Go de mémoire vive.
- lool
Salut Francis,
Puisque tu es en retraite (ou presque) et que tu devrais avoir du temps devant toi (bon, ce n'est pas ce que disent les retraités
), plutôt que de dépenser tes euros en achetant un Windows, pourquoi ne regarderais-tu pas vers d'autres solutions qui sont gratuites ?
Comme celle-ci par exemple => http://ubuntu-fr.org/
Si l'informatique t'intéresse alors la découverte d'un nouveau monde devrait te passionner.
lool
lool
Me serais-je trompé de forum ?
Ce n'est pas le forum seven ici ?
Suis-je hors sujet ?
Dans ce cas veuillez m'excuser.
Dois-je effacer mes messages ?
