Dans le but de réduire le volume principal, j'ai effectué une défragmentation. En conclusion de cette petite manip, la défragmentation ne me propose que 8 Mo de libre alors que j'en ai réellement plus de 180. La doc me dit que vraisemblablement un ou quelques fichiers m'empêchent d'utiliser plus de volume. La même doc me dit que je peux savoir les quels mais je n'ai rien compris à ce journal des applications dont elle me parle et au dossier "defrag" qui pourrait, parait-il contenir ces infos.
Est-ce que quelqu'un à une meilleure idée que moi pour atteindre ce journal et comment s'en servir ??
Merci d'avance.
PB de réduction du volume
Re: PB de réduction du volume
Je suppose que tu veux dire 8Go et non pas 8Mo ?
Que veux-tu faire concrètement ?
Bonsoir Ycor
Oui pardon! 8 Go c'est mieux!
Mon souhait est de savoir quels fichiers bloquent la réduction du volume pour que je puisse les déplacer ailleurs (sur mon DD ext. par exemple) ou les écraser et reprendre la main.
Cela devrait être possible non ??
Je te demandais pour la réduction de volume. Est-ce que tu veux diminuer la tailel de ta partition pour en créer un nouvelle via le gestionnaire de disques ?
C'est en ça que je n'ai pas compris ton souhait.
Lorsque tu dis n'avoir que 8Go de libres alors qu'il y en a 180 où vois-tu ça (les 8 et les 180) ?
Bonjour Ycor,
Suite à ton message d'hier 4 novembre, je souhaite effectivement créer une nouvelle partition sur C: par l'intermédiaire du gestionnaire de disque.
Les 8 go de disponible me sont signalés par le gestionnaire de disque lorsque je sélectionne la partition C: et que je demande, via le menu, une réduction du volume. Le gestionnaire de disques calcule et après quelques minutes transmet la place disponible que l'on peux occuper à créer une autre partition. Quant aux 180 GO, je les lis en sélectionnant "ordinateur". Au dessous des barres colorées en bleu des disques durs, il est marque 198 GO libres sur 288 GO.
Voilà !
Voilà !
Hello Diba17, Ycor
C'est sans doute parce que tu as des fichiers qui ne sont pas déplaçables... lors de la réduction de volume .. et donc...Windows te donne le maxi libérable..sans déplacer ce qui ne peut l'être.. (en réalité il y a plus d'espace d'occupé à cause des vides entres fichiers déplaçables et fichier non déplaçables)
Regarde mon DD .. il y a également des fichiers non déplaçables...
la solution serait sans doute de réinstaller après formatage et création de nouvelles partitions...
Ce serait sans doute idem avec un log tel qu'EASEUS...
Essaie déjà avec PartitionWizard dans sa version "home" plutôt qu'avec le gestionnaire de disques de Windows.
Solution extrême.Jcl59 a écrit :la solution serait sans doute de réinstaller après formatage et création de nouvelles partitions...
