J'ai un PC portable MSI GX 600-061 avec Windows Seven Ultimate d'installé.
Depuis mon passage à Windows Seven (à partir de Vista :
Problème 1 : Lorsque je programme Windows d'éteindre l'écran (pour économiser de l'énergie) au bout, disons, 10 min, il le fait bien mais l'écran se rallume aussitôt (1 sec à peine plus tard) comme si quelqu'un a bougé la souris ou a appuyé sur une touche.
Problème 2 : Lorsque je clique sur "Mettre en veille" depuis le menu démarrer, l'écran s'éteint (comme il devrait le faire pour résoudre le problème 1
Rmq : Je n'utilise pas la veille prolongée ; elle est donc déactivée.
J'avoue que j'ai cherché longtemps dans les paramètres d'alimentation du panneau de configuration (plusieurs semaines déjà) et je suis dans l'impasse.
Puisse votre lumière éclairer mes lacunes de l'informatique.
