Systeme volume information [Résolu]
clive59
J'aimerais connaitre ou se trouve la base de registre de Windows 7 en sauvegarde ?
Je m'explique :J'aimerais en cas de crash récupérer de la base de registre .
Comme Windows XP Pro.
System volume information
Dossiers : Rpx
Sous-dossier : Snapshot
- default
- security
- software
- system
- sam
Merci de votre aide.
Cordialement.
Dossiers : Rpx
- default
- security
- software
- system
- sam
Cordialement.
Dernière modification par clive59 le mer. 23 mars 2011 19:40, modifié 1 fois.
Re: Systeme volume information
Et pourquoi seulement la base de registre ?
Il existe un outil de sauvegarde d'image dui système qui te permet de restaurer ton PC tout prêt à l'emploi :Création d’une image disque avec le log intégré à WINDOWS 7
Sinon, dans notre blog, nous avons une astuce pour toi : Sauvegarde ponctuelle de la Base de Registre avec Erunt
Comme sous XP, Windows 7 sauvegarde aussi la Base de registre automatiquement (je crois que c'est tous les 10 jours, à confirmer) dans
C:\Windows\System32\config\RegBack
clive59
Bonsoir.
Merci à vous deux.
Cordialement.
Merci à vous deux.
Cordialement.
clive59
Je n'arrive pas a ouvrir les fichiers suivants : C:\Windows\System32\config\RegBack , il y a un Cadenas ?
Je suis Administrateur .
Cordialement.
Cordialement.
Malgré le cadenas, tu cliques sur RegBack et tu valides en cliquant sur Continuer.
clive59
Merci à vous.
Cordialement.
Cordialement.
clive59
Un dernier petit renseignement sur : Volume Information Systeme
Puis-je effectuer la même manipulation à windows 7 par rapport à XP PRO ;
http://support.microsoft.com/kb/309531/
Je ne sais pas ce que tu cherches à faire exactement, mais tu trouveras le dossier System Volume Information sous C:, après avoir Afficher les dossiers et fichiers cachés et Afficher les fichiers protégés du système d'exploitation.
Toutefois, tu n'auras pas accès à ce dossier qui appartient au Système.
Tu peux tenter la procédure comme indiqué dans la fiche Microsoft que tu as citée, quoique je n'en vois pas bien l'utilité !
