Problème suite à mise à jour
maurice
Message par maurice »
j'ai un ordinateur portable Toshiba avec Windows Seven 64 bits familial premium.
J'ai accepté une mise à jour windows update, l'ordinateur a redémarré et l'installation/configuration bloque à 67%.
J'ai déjà essayé de démarrer en sans échec mais l'installation redémarre et bloque, dans la dernière bonne configuration idem et même en réparation du démarrage.
J'ai plusieurs solutions :
- annule cette mise à jour mas comment ?
- installer une autre version de windows officielle (la 32 bits pro, format iso depuis une clé usb)
- télecharger illégalement un iso de la même version mais utiliser ma license
- cloner le disque dur d'un ami qui a le même ordi/version mais je ne sais pas comment faire, surtout pour la réinstaller.
Je n'ai pas de lecteur cd/dvd, juste une clé usb et un disque dur. La clé est bootable sur ubuntu, j'ai pu récupérer quelques fichiers importants en attendant et j'ai acces au disque système.
Merci pour votre aide :'(
lool
Re: Problème suite à mise à jour
Message par lool »
Salut,
Essaye ceci :
Ouvre une invite de commande en tant qu'administrateur et copie et colle ce qui suit :
ren C:\Windows\winsxs\pending.xml pending.xml.old valider par Entrée
ren C:\windows\winsxs\cleanup.xml cleanup.xml.old valider par Entrée
attention à l'espace entre ...\pending.xml<espace>pending.xml.old (idem pour cleanup)
Bye,
lool
maurice
Ben je n'ai accès à rien, seven ne démarre pas (reste bloqué sur la configuration des mises à jour à 67%)
Je viens d'essayer d'y accéder en mode invite de commande en mode sans échec, mais ça reste toujours bloqué (Echec de la configuration des mises à jour de Windows. Annulation de modifications...) et rien ne se passe. Idem en mode sans échec.
lool
Message par lool »
En lançant Windows en mode sans échec avec invite de commande, est-ce que tu réussis à taper les commandes que t'ai indiqué ?
maurice
Non, je suis sur l'écran "Echec de la configuration des mises à jour. Annulation des modifications... N'éteignez pas l'ordinateur " (à aucun moment je n'ai la possibilité de rentrer quoi que ce soit, je peux uniquement choisir le mode de démarrage Windows qui aboutit aux mêmes résultats)
L'icône de la souris a le rond qui tourne et ça ne bouge pas.
lool
Message par lool »
Bon alors, écoute pour le moment soit patient ... et laisse tourner le truc, au besoin toute la nuit.
Et si demain ça en est au même point, alors dans ce cas coupe la bouzine. C'est pas recommandé, certes mais bon, faudra bien en sortir.
lool
maurice
Ok merci pour ton soutien.
(mais désespéré j'ai déjà lancé un télechargement :oops: pour demain)
lool
Message par lool »
Salut,
Alors, qu'est-ce que ça a donné cette réparation ?
Ça c'est terminé ou pas ?
lool
