Pilote non-signé
mathieu3
Re: Pilote non-signé
Message par mathieu3 »
txuku a écrit :Non ce sont les fichiers vfdioctl.c et vfdimg.c dans le code source puis il faut compiler l exe.
Ok mais dans le dossier du programme je n'ai pas ces fichiers:
Mathieu
Ce n est pas le fichier exe - vfd21-080206.zip - qu il faut telecharger mais le code source - vfdsrc-080206.zip.
Les fichiers sont presents dans le sous dossier \sys
Il faut ensuite le compiler - tu dois pouvoir trouver des logiciels en trial pour ce faire..................
Et le tout sans garantie de bon fonctionnement. :?
mathieu3
J'ai fait la modification des 2 fichiers et ça ne fonctionne pas plus. En plus, j'ai toujours cette image qui m'apparait lorsque je clique sur Start:
Mathieu
Je n arrive meme pas jusque la : j ai juste la reponse : " Virtual Floppy Drive does not run on Windows 95/98Me ".
Tu peux essayer de desactiver les pilotes non signes ICI ?
mathieu3
Ils me disent encore: Failed to start the vfd driver.
En tk, j'ai commander un lecteur de disquette usb. On verra bien !
Mathieu
C est plus sur ............... :)
mathieu3
Re: Pilote non-signé [RÉSOLU]
Un autre problème de réglé. J'ai installé temporairement un lecteur disquette interne puis j'ai pu installé mon programme. Merci à tous !
Mathieu
mathieu3 a écrit :Un autre problème de réglé. J'ai installé temporairement un lecteur disquette interne
Pas sans mal :D
