La restauration du système ne fonctionne plus ! [résolu]
ilya
Message par ilya »
Bonjour à toutes et tous,
J'ai cherché si ce sujet n'a pas déjà été traité, il ne me semble pas mais cela me surprend ! Si je n'ai pas bien vu, merci de me guider vers le fil de discussion concerné...
Mon problème est le suivant : je constate tout à fait par hasard que la fonction de restauration du système échoue régulièrement, alors que j’en ai eu l’usage auparavant. J’ignore depuis quand cet outil est "cassé", mais maintenant quel que soit le point de restauration système choisi, TOUTES les restaurations échouent.
En effet, lors de l’arrivée dans Windows après restauration, j’ai l’affichage suivant :
" la restauration du système n'a pas été effectuée. Les fichiers et paramètres système de l'ordinateur n'ont pas été modifiés. Détails : la restauration du système n'a pu extraire la copie d'origine du répertoire à partir du point de restauration. Source: %SystemeRoot%\registration destination : ComPlusStaging.
Tentez de restaurer le système depuis un autre point de restauration. Si l'erreur persiste, essayez une méthode de restauration avancée. Pour plus d'informations voir "qu'est-ce que la récupération".
Faire une récupération avancée revient à peu près à réinitialiser Windows : j'ai bien regardé l'aide, mais il est précisé que cette manipulation peut supprimer tous ou certains fichiers ! Donc hors de question…
Je suis catégorique en disant que mon PC n’est pas et n’a pas été infecté, ce qui parfois a pour conséquence d’inhiber la restauration. Ce qui m’arrive est une "casse" de l’outil de restauration, qui par ailleurs continue toujours de créer des points à bon escient, mais hélas inexploitables, sans que je puisse deviner ce qui en est la raison.
Peut-on réparer la restauration du système avec le CD de réparation que j’ai créé comme conseillé, ou avec le DVD d’origine, et de quelle manière ?
Faut-il plutôt supprimer la fonction de restauration, puis la remettre en action en espérant que cela corrigera l’erreur actuelle de fonctionnement, et dans ce cas comment faire ? Je suis bien ennuyé pour savoir quel remède utiliser, je redoute de dégrader encore plus le fonctionnement général du PC !
Pour info, j’utilise Windows 7 Ultimate 32 bits, et j’avoue utiliser Tune Up Utilities et son module "Maintenance en 1 clic " pour enlever de la base de registre les entrées devenues orphelines… du moins je l’espère…
Merci de me guider pour résoudre ce défaut bien ennuyeux !
ILYA
Modifié en dernier par ilya le mar. 26 oct. 2010 18:06, modifié 1 fois.
Jcl59
Re: La restauration du système ne fonctionne plus !
Message par Jcl59 »
Hello Ilya,
A essayer... restauration système en ayant démarré le PC en Mode sans échec...
à ++ !
ilya
Message par ilya »
Bonjour "Jcl59" !
Ce que tu proposes, j'y ai bien pensé je l'avoue. En quelque sorte, cela consiste à faire la restauration coûte que coûte, en souhaitant que le mode sans échec sera un environnement plus "solide" que celui de Win7... OK, pourquoi pas ! Mais si je dois en passer par le mode sans échec chaque fois que je veux faire une restauration, ça perd de son charme si on peut dire!
En quelque sorte, il s'agit là d'une solution palliative. Mais n'y a t'il pas une solution curative, celle consistant à remettre sur pied la restauration système sous Win7 ?
Merci en tout cas, tu confortes ma réflexion et, qui sait, peut-être qu'en réussissant une restauration en mode sans échec, je pourrai avec un peu de chance retrouver une structure de Win7 dans laquelle la restauration système était en état !
Le tout c'est de choisir le bon point de restauration, et comme je ne sais pas depuis quand j'ai ce souci, c'est assez aléatoire cet espoir !
ILYA
Jcl59
Message par Jcl59 »
re,
Oui peut-être ..mais ça va tout aussi vite... et c'est très efficace...
maintenant... on ne fait pas de restauration système tous les jours..loin s'en faut...
En complément d'informations, il est souvent même conseillé de procéder à la restauration système à une date antérieure en mode sans échec, même par Microsoft, et ce n'est pas une solution de contournement.
En mode normal, souvent des processus et services actifs font échouer cette restauration, notamment au niveau de la protection résidente.
En mode sans échec, le système ne démarre qu'avec le minimum "vital", ce qui libère la procédure de la restauration.
cyfun
Message par cyfun »
BONJOUR
Je viens de vous lires, et j ai le meme probleme (w 7) ne restaure plus meme en monde s echec!!!! que puis faire pour le reparerer, plus rien de fonctionne meme les mises a jours ! de plus aucun virus n est constater ??? merci pour votre futur aide!!
@ cyfun : Ouvre ton propre sujet, s'il te plaît, en expliquant bien la nature de ton problème.
Merci de ta compréhension,
ilya
Message par ilya »
chantal11 a écrit :...En mode sans échec, le système ne démarre qu'avec le minimum "vital", ce qui libère la procédure de la restauration.
Bonjour Chantal !
Bon, je m'en remets à toi, et je vais faire la manoeuvre en mode sans échec... pourvu que ça marche !
Je t'avoue ne pas beaucoup apprécier ce mode, je ne sais pourquoi mais il me flanque la trouille, sans doute du fait de l'horreur visuelle de son affichage, sans parler des icônes du bureau totalement mises en vrac... mais bon, si c'est le prix à payer...
Tout de même, je voudrais bien comprendre pourquoi cette fonctionnalité de restauration qui marchait très bien en mode normal, est tout d'un coup incapable de faire son office, et comment le réparer, cet outil devrait être indestructible vu son importance !
Question subsidiaire s'il te plaît : peut-on faire une restauration système à partir du CD de réparation que Seven incite à se construire ? Histoire de ne pas faire de cauchemar en mode sans échec...
ILYA
ilya a écrit :peut-on faire une restauration système à partir du CD de réparation que Seven incite à se construire ?
Oui, bien sûr, si tu préfères ;)
ilya
Message par ilya »
Bonjour Chantal,
Merci pour ta confirmation ! A ce sujet, je ne sais plus très bien : est-ce que l'on peut également se servir du DVD d'installation de Win7 pour faire une restauration à partir d'un point enregistré ? Il me semble que le DVD permet de faire de la réparation, mais je ne suis plus trop sûr, ni de quel type de réparation il s'agit : pas question de refaire une installation initiale de Win7 !
Si le DVD permet également d'utiliser des points de restauration, tu me conseillerais alors de me servir de quel moyen pour cela, afin d'avoir le plus de chance de succès : le mode sans échec, le CD de réparation, le DVD d'installation ? A trop disposer de "chemins", on en arrive à ne plus savoir lequel est le moins périlleux !
Merci !
ILYA
