voici ma configuration :
Antec Sonata III
Samsung Spinpoint F1 S-ATA - 750 Go - 32 Mo
Samsung Spinpoint F1 S-ATA - 320 Go - 16 Mo
Samsung SH-S223L - OEM, noir 1
AMD Phenom™ II X4 965 Black Edition (125W)
Asus M4A79T Deluxe
OCZ DDR3 2 x 2 Go PC12800 Platinum Edition
Sapphire Radeon™ HD 5770 1Go, DirectX® 11, ATI Eyefinity
Avec windows Seven Professionnel.
Depuis quelques semaines j'ai de nombreux symptômes :
- La machine est capricieuse au démarrage qui ne s’effectue pas à chaque lancement,
- Les prises de façade pour le son ne fonctionne pas normalement (si je branche les écouteurs, les HP branchés sur la carte mère ne fonctionnent plus. Les écouteurs ne fonctionnent pas à chaque redémarrage...)
- Les tests mémoires effectués avec l’outil de window seven repère que l’une des barrettes à des problèmes (la machine ne fonctionnant qu’avec la barrette, à priori sans problème, révèlent à peu près les mêmes symptômes)
- Des écrans figés sans raison apparentes,
- Des écrans bleus qui révèlent des erreurs de type : BAD_POOL_CALLER ou PFN_LIST_CORRUPT
On m'a parlé de possible incompatibilité entre mémoire et carte mère/puce, je vais faire un échange de marque pour prendre des barrettes recommander par le constructeur de la CM, mais j'ai des doutes.
Des idées ?
De nombreux problèmes
SYNTAX-ERROR
Re: De nombreux problèmes
Tu as changé des trucs récemment sur ta config du genre CPU ou Ram ou tu tournes comme ça depuis le début ???
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
- BertrandB
Pour tester tes barrettes, windows a un outil intégré:
Fermes tous les documents et logiciels que tu es en train d'utiliser.
Cliques sur le bouton Démarrer.
Dans la zone de recherche, saisis mémoire.
Cliques sur le programme Outils diagnostics de la mémoire qui s'affiche en haut de la liste.
Cliques sur la commande Redémarrer maintenant et rechercher les problèmes éventuels.
Windows va effectuer une dizaine de tests basiques, mais tu peux approfondir, voir cette page : http://www.pcastuces.com/pratique/windo ... /page3.htm
C'est pour vista mais l'outil est le même sous seven
Albert EINSTEIN
Albert EINSTEIN
oui je tourne comme ça depuis le début et j'ai effectué les tests des barrettes, j'en ai écarté une dont le test révèle effectivement un problème, mais avec une seule barrette (testée comme ok) les symptômes persistent.
