Bonsoir à tous.
J'ai cherché, pas trouvé !
Voilà mon problème : Quand je demande "Ordinateur" dans l'Explorateur, le chargement est très long et je n'ai l'affichage des dossiers qu'au bout de plusieurs minutes !!+ En fait, il ne s'ouvre plus du tout maintenant !! J'ai rappelé la fenêtre et l'Ordinateur n'est toujours pas affiché !!!
Si quelqu'un avait une piste ?? Je n'ai jamais remarqué ça sur les versions précédentes de Windows ! Ma config: HP p6355f
Processeur Core-i3-530 (L) de 2,93 GHz (73 W)
Chipset Intel H57 Express
Carte mère : MSI Nom de la carte mère : MS-7613
300 W
Mémoire installée 6 Go Vitesse prise en charge PC3-10600 Mo/s
Type DDR3 de 240 broches
Disque dur SATA 3G de 1 To (3,0 Gb/sec) 5 400 tr/min
Carte graphique Radeon HD5450 1 Go de mémoire VDDR3 Jean
Dernière modification par jean mare le dim. 24 oct. 2010 08:26, modifié 3 fois.
Je ne sais si ton souci est toujours d'actualité, mais une petite maintenance ne ferait pas de mal :
1) Vérification des erreurs :
Ordinateur -> Clic-droit sur C -> Propriétés ->onglet Outils -> Vérifier maintenant -> coches la case " Réparer automatiquement les erreurs de système de fichiers -> Démarrer -> tu valides la demande de planification -> tu redémarres le PC et tu laisses faire l'analyse, le PC redémarrera tout seul.
2) Défragmentation : option en dessous de vérification du disque dans onglet Outils -> Défragmenter le disque
Bonsoir Chantal11, Voilà, je reviens !
Après les maintenances réalisées, le défaut est toujours présent. L'explorateur est long à s'ouvrir, quelque soit l'emplacement.
J'ai un HDD WD "My book" externe de 300 Go libre à moitié et il est difficilement reconnu par l'explorateur.
Par contre un Lacie de 3,5" de 500 Go est ouvert plus rapidement !!!
Bonsoir et merci
Jean
Bonjour chantal11
Ai déconnecté le HDD WD "my book". Les problèmes demeurent et ce matin, en plus, l'explorateur ne veut plus s'ouvrir du tout !! La liste des programmes est blanche.
Ai fermé session pour connecter un utilisateur, et là, ça a l'air de fonctionner !!! Vous demande pardon d'user de votre temps et vous remercie.
Que PENSEZ-VOUS du soft Fix it center ?? M'aiderait-il à trouver une piste ?
Jean
Bonsoir chantal11.
Ok , ouvert un nouveau cpte administrateur. Te tiens au courant...
ta session semble corrompue
Faut-il la supprimer ? ou la réparer ?
Fix it center a transformé mon bureau et réparé la corbeille (?) mais n'a pas réparé l'explorateur. Autrement, de guerre lasse j'arrête le processus et je redémarre l'ordinateur mais bof ça na résout rien !!
Voilà. Jean
"Fix it center a transformé mon bureau et réparé la corbeille (?) mais n'a pas réparé l'explorateur. Autrement, de guerre lasse j'arrête le processus et je redémarre l'ordinateur mais bof ça na résout rien !!"
Cela concerne mon ancienne session.
je posterai si la nouvelle session ne résout pas mon problème. Je vais maintenant procéder à une défragmentation du disque WD 300 Go.
Je reviendrai !!!
Et merci.
Jean
