Quand j'enregistre des images du NET ,
mon PC sous win 7 ne retourne pas à l'emplacement du dernier image enregistré mais toujours vers "bibliotheques" .
Je dois retrouver manuellement avec des clicks le sousdossier que j'ai crée exprés dans images .
SVP Aidez moi ! Ca me gache le plaisir de win7 .
enregistrement d'images, rechercher toujours le dossier de nouveau !
Re: enregistrement d'images, rechercher toujours le dossier de nouveau !
Bonjour crefolie,
C'est curieux, car chez moi, quand j'enregistre une image récupérée sur le net, l'explorateur ouvre bien le dernier dossier que j'ai utilisé pour Enregistrer sous (du moins avec Firefox).
Comment procèdes-tu pour enregistrer ton image ?
Quel navigateur utilises-tu ?
Tu as 2 solutions si comme moi tu manipules beaucoup de fichiers a enregistrer sur plusieurs sous-dossier:
1- Ajouter les dossiers dans la Bibliothèque
Ou / et
2- Ajouter les dossiers dans Favoris
Ou / et
MERCI pour vos reponses .
j'utilise IE8 et j'ai crée des sousdossiers dans "mes images" . Mais il ny vas pas toujours dans le dossier ou
je deposé la dernière image et toujours dans Biblioteques. Puis c'est moi qui dois chercher > Images> Mes Images> Puis le dossier . C'est vraiment ch......
Ce dossier que tu as créé et qui contient donc tes images enregistrées sur le net, mets le directement en Bibliothèque.
Pour cela, il faut que tu sois dans C:\Users\Ton_Nom_Utilisateur\Pictures
Clic-droit sur ton dossier -> Inclure dans la Bibliothèque -> Créer une nouvelle Bibliothèque
OK je vais essayer ça . Même si je pense que ça devrais marcher "normalemnt" comme avec vista qui sais toujours ou tu étais et ou il doit aller.
Mais bon, peut être un conflit avec un autre logiciel qui l'ai déreglé . ??
Entre temps , merci pour ton aide .
C'était bien agréable d'avoir aussi rapidement des rponses. BRAVO
Bonjour crefolie
Tu as aussi la possibilite d ouvrir l Explorateur sur ton dossier et faire glisser les image dedans.
Salut,
Il y a aussi la solution, qui ne fonctionne pas pour tout les sites, de faire "enregistrer la cible sous" ald "enregistrer l'image sous".
Eric
Eric
