impossible connecter 2 pc sous win 7 64bits
après avoir parcouru en vain une multitude de forums, je m'en remets à vous.
Je possède 2pc de bureau, tous deux tournent avec WIN7 ULTIMATE 64 bits, avec le même antivirus NOD 32 v4.
S'il faut indiquer l'intégralité du matos, merci de le faire savoir.
Ces 2 pc accèdent à internet par l'intermédiaire d'une FREEBOX v5 configurée en routeur (ip192.168.0.5 et 0.6).
Jusque là pas de prob.
J'ai créé un groupe résidentiel. J'ai partagé chacun des HDD des 2pc, puis j'ai décoché dans les propriétés avancées du groupe résidentiel l'option "partage protégé par mot de passe".
Malgré cela, j'ai rentré le même mot de passe pour le groupe résidentiel sur les 2pc (au cas où).
Lorsque j'affiche l'intégralité de mon réseau, apparaissent bien les deux ordi que j'ai nommé X et Y, un commutateur (?), une passerelle, et la mappemonde.
Mais impossible d'avoir accès au contenu des disques durs d'un poste à l'autre.
La résolution de problème WINDOWS affiche l'erreur 0x080070035 qui après recherches ne m'apprend rien.
Je veux simplement accéder d'un ordi à l'autre pour transférer des fichiers.
Sur le routeur de ma freebox, j'ai bien les deux ip inscrites ci-dessus sans quoi je n'accèderai pas à internet en même temps sur les 2 postes.
Dois-je ouvrir un port particulier ? si oui lequel ?
Pour info, j'avais auparavant 1pc sous WIN 7 ULTIMATE 64 bits et l'autre sous XP pro SP3.
l'ordi tournant sous WIN 7 avait accès aux disques durs du pc en XP et pas le contraire, c'est pour cette raison que j'ai mis 2 WIN 7 en espérant régler le problème.
Je n'ai rien changé entre temps...
Résultat : walou !
Merci de votre aide,
Résultat : walou !
Re: impossible connecter 2 pc sous win 7 64bits
Pour partager tes HDD par le biais du Groupe Résidentiel, il faut impérativement que ces HHD fassent parties des Bibliothèques.
Mais il est finalement plus simple de passer par le réseau domestique avec un partage sur Invité (ou Guest).
Un petit tutoriel en images :
http://www.progitek.com/partage-vista.htm
C'est pour Vista, mais le principe est le même pour Windows 7.
Merci Chantal pour ta réponse si rapide.
Mais, c'est toujours au même point.
J'ai bien vu le tuto, j'avais fait d'ailleurs la majeure partie des manips.
Comme indiqué, j'ai toutefois ajouté "Invité" en lui donnant tout pouvoir sur chaque partition des disques durs des 2 ordi.
J'ai même enlevé le parefeu windows au cas où ça viendrait de lui.
Après redémarrages, toujours au même point...
Toujours la même erreur après recherche du diagnostic.
La fenêtre marque que le chemin n'est pas trouvé alors que j'ai bien les deux icones des ordi dans le mappage du réseau.
Désespérant... si ça continue, je reviens à XP, je ne vois plus que cela.
C'est curieux, car normalement, Windows 7 n'a aucune difficulté pour établir un réseau domestique.
A vérifier :
Paramètres partage :
A vérifier aussi :
A vérifier :
- Activer la découverte du réseau
- Activer le partage de fichiers et d'imprimantes
- Utiliser le chiffrement 128 bits
- Désactiver le partage par mot de passe
- Autoriser Windows à gérer les connexions des groupes résidentiels
A vérifier aussi :
- Découverte du réseau est bien activée
- Le réseau est bien domestique
- Les services :
- Client DNS
Publication des ressources de découverte de fonctions
Découverte SSDP
Hôte de périphérique UPnP
Assistance IP
Gestionnaire d’identité réseau homologue
Protocole PNRP
Fournisseur HomeGroup
- Client DNS
De mieux en mieux...
Bien que le mot de passe pour le groupe résidentiel soit désactivé, je l'ai changé sur 1 des 2 ordi.
En allant sur le second, il m'a dit qu'il y avait eu un changement. J'ai donc mis le nouveau mot de passe.
Maintenant dans le groupe résidentiel, j'ai accès à 4 fichiers (documents, musique, image, vidéo) qui sont vides.
Et toujours pas moyens d'accéder aux disques durs d'un ordi à l'autre bien qu'ils soient tous en partage ( avec l'icone à côté)....
Chantal, pour les paramètres de partage, c'est ok depuis le début.
Pour les services, en exécutant "ms config", j'ai pu voir qu'ils étaient tous "en cours" sur les 2 ordi.
Encore merci à toi.
J'éteins tout pendant une partie de l'après midi car j'ai mal à la tête.
Peut-être qu'à froid, j'y verrai mieux.
Encore merci à toi.
Oui, reprends à tête reposée.
Poste une capture de l'onglet sécurité (Propriétés) de chacun des DD qui doivent être partagés.
Mais apparemment tes fichiers perso sont sur les DD que tu veux partager, donc c'est bien sur eux qu'il faut se concentrer.
Ben ... oui, il faut y mettre des fichiers dedans.roger1fr a écrit :Maintenant dans le groupe résidentiel, j'ai accès à 4 fichiers (documents, musique, image, vidéo) qui sont vides.
suite et fin des captures :
6/
7/
8/
9/
Désolé si c'est long et si ça prend trop de place, je ne sais pas comment faire pour faire plus petit.
En désespoir de cause, est-il possible sans formater les deux ordi, de recréer un nouveau réseau, car j'ai tenté de le faire en passant par : panneau config ->centre réseau et partage et modifier les parramètres réseau mais rien ne marche, ça bloque sur "choisissez votre routeur ou le point d'accès sans fil", rien ne s'affiche...
Merci et bon dimanche.
6/
7/
8/
9/
Est-ce que tu tiens vraiment à passer par le Groupe résidentiel ?
Je pense que dans ton cas, il faut laisser le Groupe résidentiel de côté et se concentrer sur le réseau domestique.
Tu peux aussi établir un réseau de Bureau (ce qui aura pour conséquence de désactiver le Groupe Résidentiel).
Chose aussi importante à vérifier : il faut impérativement que les 2 PC aient rigoureusement la même heure (et même date, évidemment !)
Le mieux serait de repartir du début en fonction de tous ces éléments.
Bonjour Chantal et encore merci de t'intéresser au problème.
Pour répondre à ta question, je ne tiens pas à passer par le groupe résidentiel, d'ailleurs franchement, je ne vois pas réellement son utilité.
Moi, je veux simplement accéder aux disques durs des 2 ordi et transférer, modifier les fichiers de l'un à l'autre.
J'ai synchronisé les deux horloges à la même heure, à la seconde près ! Résultat : que dalle ! il n'y avait que quelques secondes de décalage auparavant.
J'ai voulu créer toute autre sorte de réseau possible en passant par le panneau de config -> centre partage et réseau, mais chaque fois, c'est un refus pur et simple.
Je me demande si ce n'est pas le routeur de la freebox qui serait en cause, et encore, je ne vois pas de réelle cause puisque je détecte bien l'autre ordi.
Le truc qui me chagrine, c'est que lorsque je tente de me connecter depuis le pc ROG1 vers le pc EMILIE1, windows indique que je dois vérifier l'orthographe du nom, puis qu'il ne l'a pas trouvé alors qu'il est bien présent dans le réseau comme le montre les captures d'écran.
Mystère et boule de gomme.
J'ai dans l'idée que je suis pas loin, mais pas près du but non plus.
