partage réseau de fichiers entre Pc windows 7
ARTHUR42
Message par ARTHUR42 »
J'ai plusieurs Pc sur mon réseau fessant partie du groupe résidentiel.
Je veux que certain fichiers/répertoires ne soit accessible que par deux pc , l'administrateur du PC1 et l'administrateur du PC2.Les fichiers se trouvant physiquement dur le PC1 dans les répertoires de l'administrateur.
J'ai réussi a les partage pour qu'il soient accessible au niveau du groupe résidentiel, mais je voudrais limiter l'accès au deux PC1 et PC2.
Merci de votre aide
Re: partage réseau de fichiers entre Pc windows 7
Bonjour Arthur42,
Un Groupe résidentiel permet de partager les bibliothèques de plusieurs PC sous Windows 7.
Tout ce qui est dans les Bibliothèques sera donc forcément partagé entre tous les PC Windows 7 du Groupe résidentiel.
Pour un fichier ou dossier qui ne doivent être partagés que pour PC1 et PC2, tente cette procédure (pas testé !) :
  • clic-droit sur le fichier ou dossier -> Partager avec -> des personnes spécifiques
    tu supprimes Groupe résidentiel et tu ajoutes le nom de l'utilisateur PC1, ainsi que celui du PC2 et tu valides.
Si cela n'était pas concluant, il faut alors établir en parallèle du Groupe résidentiel, un réseau domestique classique entre PC1 et PC2, avec des autorisations spécifiques pour l'utilisateur PC1 et l'utilisateur PC2 dans l'onglet Sécurité des propriétés du fichier ou dossier.
ARTHUR42
Merci de ta réponse, mais je trouve ou le nom complet de l'utilisateur
Merci d'avance
C'est le nom de la session de l'utilisateur.
Plus d'infos :
Partager des fichiers avec quelqu’un
ARTHUR42
Re bonjour
je pense que c'est plus cmopliquer car il faut le nom du PC et de l'utilisateur.
Mais je ne connais pas la syntaxe exacte.
Après quelques tests rapides, il me semble que tu pourrais procéder comme suit :
Tu n'as pas précisé le nombre de PC Windows 7 qui sont concernés, je vais présumer qu'il y en a 4 pour que ce soit plus explicite.
Donc PC1 - PC2 - PC3 - PC4
PC1 et PC2 doivent partager des dossiers "privés" et pouvoir communiquer avec PC3 et PC4
PC3 et PC4 ne doivent pas avoir accès aux dossiers "privés".
:fleche: Etablir un réseau domestique entre PC1 - PC2 - PC3 - PC4 et partager les dossiers que ces 4 PC peuvent partager.
:fleche: En parallèle, établir un groupe résidentiel entre PC1 et PC2, et ne partager que les dossiers "privés" qui seront donc partagés avec le Groupe Résidentiel.
Il te faut pour cela, supprimer le Groupe résidentiel que tu avais déjà établi entre les PC, pour pouvoir reconstruire un Groupe résidentiel entre ces 2 seuls PC.
Tu n'auras donc dans les Bibliothèques que les dossiers "privés".
PC3 et PC4 ne doivent pas rejoindre le Groupe résidentiel et rester dans le cadre du réseau domestique.
Ceci n'est valable que si PC3 et PC4 n'ont pas accès au mot de passe qui régit le Groupe résidentiel entre PC1 et PC2.
ARTHUR42
Re bonsoir,
Merci de ta réponse je pense que c'est la bonne solution.
J'essaie dés que possible et je reviens vers toi en cas de probléme
Merci encore
OK, indique-nous le résultat de tes essais :coucou:
