Problème IE8 N'ouvre plus les onglets n'y les Pop-up !!
laurent421
Bonjour à tous ,
J'ai un petit soucis , ma config :
système exploitation : Windows 7
Navigateur : IE8 (Par default , bloqueur de pop-up désactivé )et Firefox
Antivirus : Kaspersky internet security 2010 (anti pop-up désactivé )
le problème : quand je clic sur un lien dans IE8 les pop-up ne s'ouvre plus et quand je clic sur les liens qui doivent ouvrir des onglets la page reste blanche ?
Constaté : quand j'ouvre le gestionnaire de taches dans processus j'ai une collection de iexplorer.exe en fonction du nombres de fenêtre pop-up que j'ai essayés d'ouvrir
Déjà essayés :
Réinitialisation des paramètre IE y compris les paramètres perso
Suprimer les historiques de navigartions : historique , cookies , temporaire , ect...
Réinstalation via le programme IE8.exe
Déinstalation et réinstalation de ie8 via programmes et fonctionnalitées
Quelqu'un a-t'il une idée avant que je ne fasse une mise à jour à partir du DVD windows seven ?
Un grand merci d'avance !
En attendant je travail sous Firefox !
Déjà essayés :
Re: Problème IE8 N'ouvre plus les onglets n'y les Pop-up !!
Dans les options Internet, onglet Avancé, clique sur le bouton Réinitialiser en bas .
laurent421
Pas d'effet toujours le même problème !
Merci !
Merci !
As-tu essayé de désactiver le filtre smart screen ?
Ce la ne coûte rien.
laurent421
Rien à faire !!
mais quand j'ai fermé les processus actif iexplorer.exe dans le gestionnaire de taches une info bulle c'est ouvert dans le coin supérieur gauche de mon écran "attention tous les onglet vont être fermé "
Et quand j'ai réouvert IE8 IL ma demandé si je voulait restaurer la cession précédente !??
merci !
merci !
Rien d'anormal là-dedans.
Quand tu fermes et que tu as plusieurs onglets ouverts, il y a toujours une demande de confirmation de fermeture.
Tu peux en effet fermer le navigateur, alors que tu ne pensais fermer qu'un onglet.
Pour la demande de restauration de la session précédente c'est normal aussi.
laurent421
A partir du moment ou les fenêtre sont visible , mais la les fenêtres ne sont pas visible !!????????nardino a écrit :Bonsoir,
Elle ne sont pas visible dans la barre des taches n'ont plus
Ya un truc la dedans
Désactive les proxy.
-Sous Internet Explorer, Outils, Options Internet, onglet Connexions, bouton Paramètres réseau, il faut décocher la case devant :
Utiliser un serveur proxy pour votre réseau local ...
Valider par OK
Désactive les proxy.-Sous Internet Explorer, Outils, Options Internet, onglet Connexions, bouton Paramètres réseau, il faut décocher la case devant :
Valider par OK
laurent421
rien n'y fait !!
Télécharge WinFix Utility de Ramesh Kumar (MVP)
http://www.thewindowsclub.com/repair-fi ... in-utility
Clique sur cette icône en bas de page
http://i65.servimg.com/u/f65/11/05/93/83/downlo10.gif
INTERNET & CONNECTIVITY
Internet Explorer icon is missing... : Retrouver une icône d'Internet Explorer sur le bureau.
Complete or Skip the Run Once Wizzard : Ne pas avoir les demandes lors de la première utilisation d'IE après installation ou mise à jour.
Internet options are missing under Settings ... : Retrouver les Options Internet dans le menu Outils de Internet Explorer.
Optimize Internet Explorer maximum connection ... : Permettre l'accès plus rapide et un meilleur chargement avec IE.
Unable to change home page ... : Permettre le remplacement de la page d'accueil MSN dans Internet Explorer.
Fix Runtime Error Dialogs ... : Ne plus afficher les popup d'erreurs pendant le surf.
Repair internet connection or Rest TCP/IP to default state : Réparer la connexion Internet et rétablir les paramètres TCP/IP de base.
Fix Blurry Text or Font Style ... : Réparer les textes flous ou les polices par défaut de IE8.
Reset Internet Explorer settings to default configuration : Remettre les options par défaut de Internet Explorer. Clique sur le bouton en bout de cette ligne.
Right Click Context Menu in Internet Explorer Disabled : Retouver le menu contextuel par clic droit.
