Problème carte réseau !
Voilà, je dispose de windows 7 édition familliale et je suis sur un PC portable ASUS qui fonctionne avec la Wi-fi internet
Depuis peu, mon pc portable ne veut plus se connecter à internet, mais mon pc fixe qui est lui par Ethernet fonctionne.
Mon PC portable détecte des réseau mais apparemment a une connexion limitée, alors que tout fonctionnait bien !!!
J'ai été dans le gestionnaire de périphérique et j'ai regardé les cartes réseaux, mais rien d'anormal !
Help !!!
Help !!!
- lool
Re: Problème carte réseau !
Salut,
Réinitialise les paramètres de connexion :
Ouvre une invite de commande en tant qu'administrateur et copie et colle les commandes suivantes (tu colles une commande et tu valides par Entrée puis tu passes à la suivante) :
ipconfig /flushdns
netsh winsock reset
netsh winhttp reset proxy
netsh winhttp reset tracing
netsh winsock reset catalog
netsh int ipv4 reset catalog
netsh int ipv6 reset catalog
Pour chaque ligne tu valides par "Entrée" puis tu passes à la suivante.
Tu redémarres le PC.
lool
ipconfig /flushdns
netsh winsock reset
lool
Heu j'ai bien rentré sa dans un invite de commande en administrateur mais rien à faire, toujours une connexion limitée !
Up s'il vous plait, le problème n'est toujours pas résolu !
- BertrandB
as tu essayé de redémarrer ta box ?
Albert EINSTEIN
Albert EINSTEIN
Ma Box ? Je vois pas se que s'est. Tu veut parler de redémarrer le PC ?
Edit : J'ai désactiver/activer ma carte réseau, redémarrer le PC 50 000 fois essayer d'utiliser la fonction 'rechercher les problèmes' pour la connexion internet mais rien à faire, on me dit que j'ai un problème avec 'ipv 4 et ipv 6' En gros windows n'arrive pas à me lier une adresse Ip alors que sur mon fixe tout fonctionne bien..
Pourtant je n'ai rien modifié, je veut dire que je laisse la fonction par défaut, je laisse l'i^p être prédéfinie...
- BertrandB
redémarre ton modem routeur fourni par ton FAI (livebox, NeufBOX, darty Box, Freebox, alice Box, ou autre)
Tu la débranches du courant, tu comptes jusqu'à 10 et tu la rebranches
Tu patientes 2 ou 3 minutes et tout devrait rentrer dans l'ordre
Tiens nous au courant
Albert EINSTEIN
Albert EINSTEIN
J'ai bien débranché mon modem (Freebox) puis rebranché, rien à faire, cela ne fonctionne toujours pas, mais sur mon fixe si...
- BertrandB
Il faut aller dans ta page d'administration Free, et vérifier que le DHCP (attribution automatique d'adresse IP) est bien activé.
Albert EINSTEIN
Albert EINSTEIN
Je n'ai pas encore été voir mais à mon avis cela fonctionne vu que mon fixe est connecté au même réseau !
Pendant 15 min cela a refonctionné puis quand je l'ai redémarré plus rien...
