salut,
Voici mon problème, sous windows Xp je pouvais facilement changer l'apparence de mes dossiers par une image personnalisée.
je viens de passer sous windows 7, et avec seven je sais qu'on peut le faire.
voici la procédure que j'ai fait avec seven:
propriétés du dossier
personnaliser
choisir un fichier
je choisi une image (jpeg) je la sélectionne
ensuite ouvrir
rien ne change l'apparence du dossier reste un dossier de windows
merci de votre aide
changer l'apparence d'un dossier
Re: changer l'apparence d'un dossier
De quel type de dossier s'agit-il et où se trouve-t-il ?
salut,
sur mon DD ext. j'ai créé un secrétaire, ou je scanne et stock tous mes documents (impôts, edf, loyer....et des sous dossiers.
sous xp sur chaque dossier, j'avais changé son apparence d'affichage pas par une icône mais une photo ( ex: sur le dossier l'on voyait l' entête de la société)
beaucoup plus facile pour moi retrouver ce que je recherche
voila merci
voila merci
Tu cliques sur l'icône du dossier à modifier, puis sur Propriétés.
Dans l'onglet Personnaliser bouton changer d'icônes.
N'oublie pas de valider par Appliquer une fois la modif faite.
