Problème Installation Windows 7 reboot tout seul
vampyr1986
Message par vampyr1986 »
Je suis complètement perdu avec ce problème que je n’ai jamais rencontré et que je n’ai pas trouvé sur quelconque forum…
J’ai acheté ce week end Windows 7 edition familial Premium FULL DVD 32 bits/64bits, version originale bien sur.
Comme j’aime repartir de zéro, j’ai sauvegardé toutes mes données pour ensuite démarrer en bootant du DVD à partir du bios.
L’installation démarre normalement, je sélectionne ma langue, ensuite je supprime la partition pour en recréer une, je formate et je continue.
Les 3 premières étapes se passe bien, le système reboot une fois normalement puis l’installation arrive à la dernière étape (Fin de l’installation).
A je dirais 80 % de cette étape, le pc reboot tout seul… Un reboot similaire à un reset (pas un reboot automatique).
Résultat, lorsque Windows redémarre, celui-ci m’indique que l’installation a été interrompue et que je dois recommencer l’installation. Une fois que je clique sur ok le pc reboote pour recommencer l’Install.
J’ai réessayé plusieurs fois, que ce soit avec le DVD 32 bits ou le 64 bits, cela ne change rien ce problème apparait toujours au même endroit.
J’ai déjà essayé en débranchant tous les périphériques externes, ne gardant ainsi que clavier, souris et écran mais pas de changement.
J’ai flashé la carte mère à une version supérieure mais pas de changement non plus…
J’ai donc du réinstaller Windows XP qui lui fonctionne parfaitement (de l’installation à l’utilisation interface).
Qui peut m’aider ?
Ma Config:
Asus M2N4-SLI
4 GO DDR2
AMD Athlon AM2 4.8 Ghz (2,51) Dual Core
Nvidia GTS250 1 Go
Maxtor 500 Go SATA
Creative X-FI Gamer 5.1
mathusalem
Re: Problème Installation Windows 7 reboot tout seul
Message par mathusalem »
Bonjour ,
Défectuosité du DVD ? Cela reboot toujours au même endroit ? As tu la possibilité de te faire prêter un autre DVD par un ami pour l' installation de Windows 7 ?
vampyr1986
Pas actuellement, je vais essayer de me renseigner auprès de mes contacts...
Si tu as overclocké, il te faudrait retenter une installation avec les paramètres par défaut.
vampyr1986
pas fait d'overclocking, je n'aime pas ça ... :bubulle:
Pour éliminer toute source externe, tu as aussi tenter l'installation en te déconnectant du réseau ?
Tente aussi ton installation avec une seule barrette de mémoire.
phiphi93
Message par phiphi93 »
bonjour
les seules fois où j'ai eu un problème smilaire sont:
1. problème de barette memoire HS
2. carte graphique en surchauffe dû à un defaut de ventilateur
en tout cas, c'était lié à un pbl hardware
voila,
en espérant aider
vampyr1986
Bon Ben voila autre test de fait, j'ai une connaissance qui a aussi acheté un examplaire de Windows 7 Premium en magasin.
Nous avons donc testé avec sa version, même résultat...
Nous avons aussi utilisé le logiciel microsoft pour démarrer l'installation d'une clés USB, --> idem...
Now, je vais commencer à tester le hardware :
Installation avec une autre carte graphique
Installation avec une barette en moins ( puis l'autre)
Installation avec un autre HDD
Bref encore du temps à passer .... :bizar: :creuse:
Tu vas finir par cerner le coupable ;)
Bon courage et tiens-nous au courant :coucou:
vampyr1986
Et ben voila, Au final j'ai trouvé d'où venait le problème !
J'ai testé Hardware par Hardware, et Bingo, ça a fonctionné quand j'ai changé la carte graphique...
Visiblement c'est elle qui merdait...
En gros lorsque windows finalise l'installation, il détecte à mon avis tout le matériel, car la souris s'allume et s'éteint, le clavier aussi et ensuite L'installation change l'affichage ! Et c'est pile à ce moment que le PC rebootait...
Maintenant autre problème de ce fait ....
Je n'aurais pas imaginé qu'il s'agirait de la carte graphique ! Car je l'ai acheté au mois d'avril ! et je n'ai pas vraiment (rodé la carte depuis que je l'ai)...
C'est une TwinTech Nvidia GTS 250 1 GB DDR3 compatible évidement avec windows 7 !
Qu'est ce qui peut faire merder l'installation de windows via cette carte qui n'a à vrai dire rien !
Je me voit mal devoir changer de carte graphique chaque fois que je veux ré-installer windows 7.
Enfin, ici je vais voir avec mon revendeur pour voir si il ne s'agit pas d'un défaut...
