Tout d abord je doit dire que seven fonctionne tres bien
Pour l'instant juste 2 petit problème rencontre :
1°Je transfère un fichier 700 mo sur ma clef usb et le transfert se bloque aléatoirement et met l' ordi en carafe avec impossibilité sans reset de continuer
J'ai essayer de décocher la case économie energie sur les port usb mai cela sans résultat le décoche revient toujours
2° Pas moyen d' ouvrir le programme Sound effect pour le son
Quelqu'un a peut être rencontre ces problèmes et a une solution ?
Merci pour votre aide
Salutations
wgb25
Transfert Usb [résolu]
Re: Transfert Usb
Après recherche la décoche de autoriser ce perif a s éteindre fonctionne et je peut faire le transfert
Mais des que je redémarre l' ordi cette case coche revient on dirait que la modif n est pas enregistre
Faite le test vous verrez
Dans l attente de vos réponses
Salutations
Wgb25
Salutations
Wgb25
Re: Transfert Usb
re
Je vient de trouver
Il faut aller dans le gestionnaire
onglet gestion de l alimentation
opton avances
et désactiver sur l onglet paramètre usb ;paramètre de la suspension sélective sur désactive
a+
Je vient de trouver
opton avances
a+
Re: Transfert Usb
Merci pour le retour d'infos wgb25.
Un paramètre pas évident à trouver !
Ton problème est-il résolu ?
Re: Transfert Usb
re
Je vient de redémarrer 2 fois le pc et oui cela reste bien décoche cette fois
a+
a+
