message d'erreur reboot and select proper...ect
juniordu63
bonjour a tous je viens de me monter une nouvelles tour avec Windows 7 édition familiale prenium et tous fonctionné bien, et puis aujourd'hui un message d'erreur s'affiche au démarrage: reboot and select proper boot device or insert boot média in selected boot device and press a key. quelqu'un peut m'aider car la je séche... merci
Re: message d'erreur reboot and select proper...ect
Tu n'as rien fait de spécial sur ta tour, pour avoir subitement ce message ?
vérifier la connectique de ton DD (que les connecteurs soient bien enfichés)
débrancher (si connecté) tout DD externe USB
vérifier dans le Bios, que le DD soit bien en 1st Boot et valider par F10
Puis tu retentes un démarrage.
J'ajoute à la checklist de Chantal :
Vérifie qu'il n'y a pas de disquette dans le lecteur A
Vérifie qu'il n'y a pas de cd ou de DVD dans le(s) lecteur(s)/graveur(s)
Vérifie qu'il n'y a pas de clé USB ou de disque externe raccordé à l'appareil.
juniordu63
alor pour repondre je n'est rien fait de spécial pour sa me marque se message, je n'est pas branché de clé usb,de disque dur externe,j'ai pas de lecteur de disquette, mon port sata et bien branché en principal, mais mon bios ne le détecte pas, il ne détecte que mon lecteur DVD en sata 2...
Branche ton DD sur un autre port Sata et dis-nous si là, il est reconnu dans le Bios ?
juniordu63
alor jais essayé sur les 5 port sata rien n'y fais aucune reconnaissance , pourtant mon DD tour bien je l'entend.
Si tu as un autre câble Sata, change le.
juniordu63
je les fait je me suis commander un autre DD pour faire du stockage que je n'ai pas encore branché et jais pris son câble et rien toujour pareil...
Dans le Bios, enregistre les paramètres par défaut et valide par F10, on ne sait jamais !
juniordu63
c'est fais aussi jais fait tout se que je connaisse, mais si il n'y a pas de solution possible je vais installé mon autre DD et réinstallé seven dessus...
Se qui m'embête le plus c'est tous se qui y avait sur se DD comme les photos, que je vais perdre si il n'y a pas moyen dit récupérais....
