recuperer mail thunderbird xp vers thunderbird seven[résolu]
Sax76
Message par Sax76 »
bonjour à tous
voila sous xp pour recuperer les comptes et mails de thunderbird il suffisait de copier le dossier profiles pour recuperer toutes les données .
soucis sous Seven ça ne marche pas :(
je voudrais savoir comment les recuperer , peut etre que je ne mets pas le dossier au bon endroit .
cdt
lool
Re: recuperer mail thunderbird xp vers thunderbird seven
Message par lool »
Salut,
La simple recopie du profil, d'où qu'il vienne, suffit à récupérer ses données perso (mails, carnet d'adresses, extensions).
Dans XP il faut que tu récupères ton profil dans :
C:\Documents and Settings\Ton_nom_Utilisateur\Application Data\Thunderbird\Profiles\xxxxx.yyyyy (où xxxxx.yyyyy représente ton profil)
Dans Seven, il faut que tu déposes le dossier xxxxx.yyyyy dans :
C:\Users\Ton_nom_Utilisateur\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\....
lool
Sax76
Message par Sax76 »
bonjour
j'ai fais se que tu m'a dit ... malheureusement thunderbird refuse de demarrer ........... il me dit que le proc est deja en cour alors que le pc vient juste de demarrer ... grrrrr
Sax76
Message par Sax76 »
c bon ca marche :)
j'ai installé une version 1.5 car la 3.1 direct marche pas je sais pas pourquoi et j'ai remis par dessus la 1.5 la 3.1
j'ai recup mes mails
merci de l'aide :)
lool
Message par lool »
Sax76 a écrit :il me dit que le proc est deja en cour alors que le pc vient juste de demarrer
Ceci n'a rien à voir avec le profil.
Désinstalle Thunderbird proprement (ceci ne touchera pas les données de ton profil), redémarre le PC et réinstalle TB.
Ensuite tu appuies simultanément sur les touches "Windows" + "R", dans l'invite qui vient de s'ouvrir tu tapes thunderbird.exe -p
Tu crées un profil avec le nom essai (par exemple) et tu démarres dessus.
Qu'est-ce que ça donne ?
lool
Sax76
Message par Sax76 »
Sax76 a écrit :c bon ca marche :)
merci de l'aide :)
on s'est croisé :)
maintenant j'ai un soucis de ram mdr , donc autre post hihihihih
Re: recuperer mail thunderbird xp vers thunderbird seven[résolu]
@ ocea_fr : Ton propre sujet a été ouvert ici -> topic6976.html
Merci de ta compréhension,
