démarrage impossible : Insert startup disk in floppy drive
aeric
Message par aeric »
J'ai acheté mon pc la semaine dernière.
Présentation
packardbell iMedia A6754 FR
Système d'exploitation
Windows Vista 7 Premium 64-bit
Processeur et chipset
Marque du processeur: AMD
Type du processeur: PhenomII 6-Core
Modèle du processeur: 1035T AM3+
Vitesse du processeur: 2.6 GHz
L2 Cache: 512KBx6Mémoire
Mémoire standard: 2GB+2GB
Mémoire Type: DDR3 1333mhz
Memory Standard: DDR3Stockage
Capacité disque dur: 1000 GB
Interface disque dur: SATA
TPM: 7200rpm
Type de lecteur optique: SuperMulti 16X SATA
logiciels fournis
Works 9 (version complète)
Nero 8 (version complète)
Adobe Photoshop Element 6 (version complète)
historique
Aucuns dvd, cd fournis avec le pc.
Mon disque dur étant C: 456 Go et D: 456 Go, j'ai décidé de partitionné le disque dur C afin de lui alloué uniquement 70 Go pour windows et les logiciels, et de fusionner le reste avec le D, afin d'avoir un maximun d'espace sur celui-ci.
Au préalable je crée un disque de réparation système, ainsi qu'une image système.
J'utilise paragon partition en anglais, je fais une première bêtise en soirée, à 1h30 du matin (le réveil était à 5h30 :evil: ), j'utilise la fonction Recovery Management dans les options de récupération système.
Mon système se remet à neuf comme au premier jour, super :-P , avec cette fonction je me dis à quoi ça sert une image système, je l'efface cela fera 22 Go de plus sur mon D (quelle bêtise :creuse: ).
Le lendemain rebelote, cette fois-ci j'arrive à réduire C, puis je fusionne le reste de libre avec le D.
Je redémarre, et j'ai un écran noir avec écrit en
- haut : Drive 0: primary 01 Vista/2008/7 NTFS SYSTEM RES
- bas : Insert startup disk in floppy drive and press F2 to run setup.
J'ai donc utilisé la fonction Recovery Management, mais sans succés cette fois ci, revenant inéluctablement à cette maudite page :evil: .
Bilan
J'utilise mon disque de réparation système, qui m'amène au menu options de récupération système :
- Réparation du démarrage : cela ne résoud rien du tout
- Restaurer le système : aucun point de sauvegarde effectué, donc cela ne sert à rien
- Récupération de l'image système : si tous le monde suit encore, je l'ai effacé afin de gagner plus de place :oops:
mais j'ai réussis à obtenir ces informations
SYSTEM RESERVED (C:) 70,3 Mo libres sur 99,9 Mo
Packard Bell (D:) 438 Go libres sur 456 Go
DATA (E:) 456 Go libres sur 456 Go
PQSERVICE (F:) 7,06 Go libres sur 17,9 Go
Boot (X:) 29,4 Mo libres sur 31,9 Mo
- Diagnostic mémoire windows : aucun effet
- Invité de commandes : le Bios pour moi c'est le néant
- Recovery Management : je retombe toujours sur cette foutue page
Désolé pour ce suget assez long, mais je préfère donner le maximun de précision afin de ne pas agraver le problême.
Merci à tous
Re: démarrage impossible : Insert startup disk in floppy drive
Au démarrage du système, tu fais F2 pour rentrer dans le Bios et tu détermines ton disque dur ou ton lecteur CD comme 1st Boot.
Inspire-toi de ce petit tutoriel en images :
Démarrer l’ordinateur sur le lecteur CD/DVD
Puis tu tentes un démarrage.
aeric
Message par aeric »
Merci pour votre réponse
Au démarrage du système, F2 ne donne rien, mais suppr oui :D , ça fais déjà plaisir de voir autre chose que cette maudite page.
Je tombe sur la page cmos setup utility :
- mon 1st boot device était sur HDD, je l'ai mis sur CD
- mon 2nd boot device était sur CD, je l'ai mis sur HDD
Une question, à quoi correspond 1st et 2 nd boot device ?
Ce que je ne comprends pas c'est que tout le système est sur disque dur, rien ne démarre avec un CD.
Bon, quand je redémarre avec mon cd de réparation, je tombe sur les options de récupération système, mais comme dis dans mon précédent message, elles ne me sont pas d'un grand secours.
Quand je redémarre sans cd, rien ne change je tombe sur cette page.
Dernière modification par aeric le jeu. 12 août 2010 20:13, modifié 1 fois.
aeric a écrit :Une question, à quoi correspond 1st et 2 nd boot device ?
Le système va chercher le support déterminé en 1st Boot en premier et si non disponible, va chercher le 2nd Boot en deuxième pour démarrer.
aeric a écrit :Bon, cela ne marche pas j'ai toujours cette page
Et en tapotant la touche F8 dès que tu as appuyé sur le bouton Power ?
Tu devrais avoir une fenêtre sur fond bleu et tu sélectionnes HDD.
Sinon, tente cette procédure :
Windows 7 ne démarre plus - Réparer avec l'environnement WinRE - Options démarrage avancées
aeric a écrit :Windows Vista 7 Premium 64-bit
C'est Windows 7 ou Windows Vista qui est installé ? ou les 2 ?
aeric
Message par aeric »
chantal11 a écrit :Le système va chercher le support déterminé en 1st Boot en premier et si non disponible, va chercher le 2nd Boot en deuxième pour démarrer.
Merci pour cette info.
chantal11 a écrit :Et en tapotant la touche F8 dès que tu as appuyé sur le bouton Power ?
C'est F12 chez moi pour accéder au boot device, j'avais déjà essayer, rien non plus.
chantal11 a écrit :C'est Windows 7 ou Windows Vista qui est installé ? ou les 2 ?
Non c'est uniquement seven.
chantal11 a écrit :Sinon, tente cette procédure :
Rien non plus, du fait que les options de récupérations ne fonctionnent pas dans mon cas.
Bonne soirée
Tu n'as pas accès non plus à la partition Recovery pour remettre le système en configuration d'usine ?
J'espère que cette partition Recovery n'a pas sauté, car si tu n'as pas gravé les DVD de restauration qu'il est recommandé de faire à la mise en service du PC ????
Si c'est une tour, vérifie la connectique de ton disque dur, que tout soit bien enfiché.
C'est quelle édition de Windows 7 ?
aeric
Message par aeric »
chantal11 a écrit :Tu n'as pas accès non plus à la partition Recovery pour remettre le système en configuration d'usine ?
Cette partition est toujours là, dans mon premier message j'avais écrit
aeric a écrit :options de récupération système :
chantal11 a écrit :Si c'est une tour, vérifie la connectique de ton disque dur, que tout soit bien enfiché
Tout est Ok
chantal11 a écrit :C'est quelle édition de Windows 7 ?
Windows 7 Home Premium 64
Si tu peux arriver jusqu'à l'invite de commandes dans les options de récupération, tente cette procédure.
Je crois comprendre d'après ce que tu as écrit que ton système d'exploitation est sur D :
aeric a écrit :SYSTEM RESERVED (C:) 70,3 Mo libres sur 99,9 Mo
Cela me paraît curieux, il devrait être en C, car la partition System Reserved n'a pas de lettre normalement.
Tu vas tout de même tenté.
Donc tu vas jusqu'à l'invite de commandes, puis tu tapes
chkdsk D: /f /r
Attention aux espaces
_ représentant un espace, la commande est chkdsk_D:_/f_/r
(ne tiens pas compte du C: de mon image)
Tu valides par Entrée.
L'analyse risque d'être longue, il faut que le scandisk aille jusqu'au bout.
Un message apparaîtra en fin d'analyse.
Puis tu tapes
exit
et tu sors de l'invite de commandes.
Tu retentes un démarrage normal.
breizhspotlight
Message par breizhspotlight »
bonjour,
J'ai peur de comprendre.... tu as supprimé la partition te permettant de restaurer le pc à l'état d'usine ??!
je n'ai pas réussi à voir si tu as gravés les dvd recovery ? (dvd smart restore) (si ce n'est pas le cas, tu es mal).
@ Breizh : je pense que la partition Recovery est toujours là, cela doit-être celle-ci, je pense -> PQSERVICE (F:) 7,06 Go libres sur 17,9 Go
mais apparemment, aeric n'arrive plus à la lancer.
Cette partition système réservée avec la lettre C me tracasse tout de même :bizar:
