Bonjour Ycor J'ai 3 slots sur ma carte mère, lesquels avaient chacun une barrette identique, de 1024Mb .
j'aime l'informatique, et suis un " pratiquant " non pas chevronné, mais tout de même à peu près autonome, j'ai parlé de de 3 barrettes comme si elles étaient différentes alors qu'elles sont toutes identiques .C'est une confusion que je n'aurais pas dû faire .
Je vais essayer de remettre la troisième barrette, et je te dis .
Pour le câble moniteur/carte graphique, je n'ai pas changé mes branchements, le problème ne venait manifestement pas de là, mais il faut bien tout envisager .
A +
Françoise
impossible d'installer windows 7
francoise12
francoise12
Re: impossible d'installer windows 7
J'ai remis la barrette du milieu, et essayé de faire un redémarrage .
Il y a bien une tentative, avec un message d'erreur ;
Je l'ai donc enlevée, et tout est rentré dans l'ordre .
Je suis ravie, tant de mon nouveau programme que de ce forum .
Merci à tous,
Françoise
Merci à tous,
Françoise
Désolé pour ta troisième barrette.
Mais au vu de ta carte mère et des CPU supportés, je pense qu'après un update de XP vers Sept, un update de ta carte mère et du CPU avec une augmentation de mémoire (p.ex 2x 2Go*) pourrait transfigurer ton expérience de Seven.
* dans ce cas, il faudra - si ce n'est pas fait - réinstaller la version 64 bits pour en profiter à plein.
francoise12
J'essaierai, à condition que ma carte-mère supporte une amélioration .
Merci, et bonne soirée
Françoise
Françoise
Je crains m'être mal exprimé.
Je te proposais de changer de carte mère afin de pouvoir mettre un processeur beaucoup plus puissant (AMD ou Intel selon tes préférences) que celui que tu dois avoir et de ce fait pourvoir augementer ta mémoire.
francoise12
Effectivement, je n'avais pas compris .
J'envisage de changer de carte mère , et à ce moment là, je suivrai tes conseils, afin d'installer la version 64 bits de Seven .
Françoise
Françoise
