impossible d'installer windows 7
Re: impossible d'installer windows 7
Si je peux m'immiscer dans le sujet. Ton problème semble venir de la mémoire. Il ne m'est pas clair de quel type de modules RAM tu disposes. Selon ton premier message, j'ai l'impression qu'il s'agit de trois modules différents !?
Quoin qu'il en soit, si tu as de la DDR2 tu ne peux installer que deux modules dans les bancs 1 et 3 (Cf manuel anglais page 12 ou manuel multilingue page 48).
2.2 Installation des modules mémoire (DIMM)
La carte mère K7NF2-RAID comprend trois slots DIMM pour de la DDR (Double Data Rate) à 184 broches, et prend en charge la technologie mémoire double voie. Pour activer le mode Double Voie, il vous faut installer 2 DIMM dans les slots DDR1 et DDR3. Bien que ce chipset puisse fonctionner en mode Double Voie avec 2 barrettes différentes, nous recommandons aux utilisateurs d’utiliser deux barrettes de mémoire identiques (mêmes marque, vitesse, taille et type de chip) dans les slots DIMM DDR, afin d’optimiser les performances.
Si vous installez une seule barrette de mémoire, veuillez l’installer d’abord sur DDR1. Si vous installez deux barrettes de mémoire, veuillez les installer sur DDR1 et DDR3.
Seven gérant la mémoire de manière différente de XP, une config RAM peut être un problème sous Seven alors qu'elle ne l'était pas sous XP.
Essaie donc d'enlever le module du banc 2 et retente l'installation.
francoise12
Message par francoise12 »
Bonjour Chantal11
Je vais essayer une nouvelle installation après avoir changé le branchement carte graphique/moniteur .
Lees barrettes mémoire sont bien en place,
Et ma configuration fonctionnait normalement avec XP
Je fais une nouvelle tentative, et te tiens au courant
Merci, A+
Françoise
francoise12 a écrit :Les barrettes mémoire sont bien en place,
Ycor a écrit :Seven gérant la mémoire de manière différente de XP, une config RAM peut être un problème sous Seven alors qu'elle ne l'était pas sous XP
Si la manip' de chantal ne donne rien, tentes quand même l'installation avec seulement deux barrettes.
Quoi qu'il en soit, ton problème vient sans doute d'un des composants de ton PC.
BertrandB
Message par BertrandB »
Essayer avec ou sans l'option AHCI dans le bios (mode IDE ou Mode SATA)
Albert EINSTEIN
francoise12
J'ai enlevé la barrette mémoire du " milieu",
ET, tout est rentré dans l'ordre , windows 7 s'est installé sans aucun problème .
Merci à tous, vous êtes vraiment efficaces, rapides et compétents .
Merci, encore
Françoise
Bonjour Françoise,
Bonne nouvelle :super:
Bonne découverte de Windows 7 :coucou:
francoise12 a écrit :J'ai enlevé la barrette mémoire du " milieu", ET, tout est rentré dans l'ordre , windows 7 s'est installé sans aucun problème .
Scrogneugneu, je l'avais bien dit ! :mrgreen:
Heureux pour toi et bonnes découvertes.
francoise12
Merci, et merci encore,
C'est la fin d'une longue galère, j'ai maintenant le moral en haut, et je me prépare à découvrir W7, avec un immense plaisir .
J'ai tout de même retenu de mes mésaventures qu'en informatique, il faut être imaginatif, très imaginatif .
A +
Françoise 12
Oui Ycor, tu avais vu juste.
C'est curieux quand même cette restriction sur cette Asrock, car si on s'en réfère à leur indication dans le manuel, le slot n° 2 ne sert à rien, d'autant plus qu'il n'y a que 3 slots ! :bizar:
Effectivement, le manuel est curieusement muet sur le slot 2, bien que cela a fonctionné avec 3 barettes sous XP.
mais comme je l'ai dit :
Ycor a écrit :Seven gérant la mémoire de manière différente de XP, une config RAM peut être un problème sous Seven alors qu'elle ne l'était pas sous XP.
On en a le preuve ici.
D'ailleurs, on a bien constaté à plusieurs reprises dans ce forum que des config RAM qui passaient sous XP ne démarraient plus sous Sept.
Il serait intéressant que - maintenant que Sept est installé - Françoise essaye de remettre la troisème barrette et voit ce qu'il se passe. Si ça plante, il suffira qu'elle la renlève.
Dernière chose : je n'ai pas eu la réponse à :
Ycor a écrit :Il ne m'est pas clair de quel type de modules RAM tu disposes. Selon ton premier message, j'ai l'impression qu'il s'agit de trois modules différents !?
