impossible d'installer windows 7
francoise12
J'essaie depuis plusieurs jours sans succès,d'installer Windows seven .
Je vous donne tout de suite la configuration de mon PC :
carte mère Asrock K7NF2-RAID, avec BIOS Ami, version P1.30, qui à ma connaissance est la dernière .
Mémoire vive : 3072 ( DDR1 1024 mB , 166 Mz +DDR2 1024 Mb ,DDR3 1024 Mz 166 Mz )
Carte graphique NVidia Geforce 6200 AGP 5 pilote à jour
Disque dur SATA de 500 GO , partitionné, la partition C devant recevoir W7 est de 100 Go
Voilà ce qui se passe, lorsque je mets le DVD DE W7 dans le lecteur : tout commence bien, jusqu'à la fin de l'écran " démarrage de Windows", celui devient noir, rien ne se passe, tout est bloqué .
Je vous précise que le résultat est le même si je lance l'installation sur la partition reformatée, ou sur celle contenant XP SP3
Je vous précise également que le conseiller de mise à niveau de Windows ne révèle aucun problème, toutes les " coches" sont vertes .
Vous êtes mon dernier recours, et je vous remercie de votre aide .
A +
A +
francoise12
Re: impossible d'installer windows 7
Dans le message précédent, il y a une erreur concernant la mémoire vive, , il s'agit de 3 barrettes DDR de chacune 1024 Mb,PC 3200 , vitesse 200 MHz, soit en tout 3 072 Mb
Merci,
Merci,
Est-ce que la version du Bios est la plus récente ?
Si tu as overclocké, remet les paramètres par défaut pour faire ton installation.
Pour faire ton installation, ne laisse connecter que écran, clavier et souris.
francoise12
Bonjour Chantal 11,
A ma connaissance, il s'agit de la dernière version du BIOS, ou plus précisément celle que j'ai trouvée comme étant la dernière .
Oh, je n'ai pas overclocké! , je ne saurais pas faire, et n'aurais jamais osé essayer !
Lors de mes essais, je n'avais bien que ces trois éléments connectés .
Merci pour ta rapidité, et A +
Françoise
Françoise
Donc, en fait ton installation va pratiquement jusqu'à la fin, c'est bien ça ?
Si tu as 2 sorties à ta carte graphique, retente ton installation en branchant ton écran sur l'autre sortie.
francoise12
Mon installation commence, et se bloque après le premier redémarrage .
J'ai bien 2 connections pour mon moniteur, je vais essayer en changeant de cable
Je te tiens au courant
Merci, et à +
Françoise12
Merci, et à +
Françoise12
francoise12
J'aurais , peut-être dû te dire que mon PC est en réseau avec un autre équipé de Windows XP, en WIfI.
Cela fait -il partie des éléments à débrancher ?
Merci, et à +
Merci, et à +
Mais en fait le réseau est établi avec ta box, plutôt, non ?
Normalement, cela n'a pas d'incidence.francoise12 a écrit :mon PC est en réseau avec un autre équipé de Windows XP, en WIfI.
francoise12
oui, c'est ça .
Bonne soirée
Françoise 12
Bonne soirée
Françoise 12
Tente ton installation en ayant branché ton écran sur l'autre sortie.
Tu as vérifié aussi que tes barettes de mémoire soient bien enfichées dans leur slot ?
Cette configuration a déjà fonctionné avec un autre système d'exploitation ?
