Problème compte administrateur [Résolu]
totala
Message par totala »
Il m'arrive un problème assez récurrent, au départ mon objectif était d'obtenir un compte, possédant droit administrateur complet, (un seul et unique compte) au final je me suis retrouvé avec deux comptes le mien +1 administrateur.
J'ai essayé de supprimer le compte d'administrateur créé, je l'ai supprimé,mais après ces modifications, il est pratiquement impossible de faire quoi que ce soit sur ma machine depuis la suppression de ce compte, en effet à chaque fois que je veux faire quelque chose, (installer un logiciel ou autre ) il ouvre une fenêtre de confirmation normale mais là où ça se complique je ne peut pas lui confirmer, la case oui et inopérante (non fonctionnel).
Je voudrais simplement avoir un compte avec tous les droits un seul et unique.
Merci de l'aide que vous voudrez bien m'apporter.
Re: Problème compte administrateur.
Il faut se renseigner avant ce genre de manipulation hasardeuse.
Là, tu as pratiquement bousillé ton installation.
Déjà, le compte Grand Administrateur qui n'est pas activé par défaut ne doit pas être utiliser comme un compte habituel.
Pour l'activer, selon ton édition de Windows 7 : Il est indiqué dans chaque procédure, comment désactiver ce compte.
En aucun cas, on ne le supprime !
Il faudrait que tu précises quel compte tu as supprimé ?
Le compte Administrateur habituel, celui qui a été créé à l'installation ?
Le compte Grand Administrateur ?
totala
bien évidemment je me suis renseigné avant de faire cette manipulation, quelque chose s'est mal passé sûrement.
Quand je dis supprimer, ce n'est pas au sens propre du terme, en fait je l'ai désactivé pour être juste. Dans la manipulation que j'ai fait je pensais simplement activer les droits administrateurs de ma session.
il faut aussi reconnaître que ça devient lassant, chaque fois que l'on veut faire quelque chose de vous entendre dire que vous n'avez pas le droit.
C'est le compte administrateur que j'ai désactivé, et pas celui créé à l'installation de Windows.c'est la version professionnelle que je possède.
Il me refuse même le simple fait de copier quelque chose sur un autre disque.
Et c'est si lourd que cela, de cliquer sur un Oui, ou sur Continuer, sachant que c'est une mesure de sécurité ?
Tu peux bien sûr désactivé l'UAC, mais c'est prendre des risques !
Le Contrôle de Compte Utilisateur (UAC) sous Windows 7
Le Contrôle de Compte Utilisateur est pour moi beaucoup plus sécurisant qu'une contrainte, car je suis réellement maître de mon système. C'est bien moi qui autorise ou pas une action et je sais ainsi ce qui se passe réellement sur mon système.
Pour en revenir à ton souci :
totala a écrit :il ouvre une fenêtre de confirmation normale mais là où ça se complique je ne peut pas lui confirmer, la case oui et inopérante (non fonctionnel).
c'est depuis que tu as désactivé le compte Grand Administrateur que ce souci est apparu ?
Que se passe-t-il si tu ré-actives ce compte Grand Administrateur ?
Que se passe-t-il sur une toute nouvelle session Administrateur que tu crées ?
Créer un nouveau compte Administrateur ou Utilisateur standard
totala
Bien sûr que cela ne pose pas de problème que de répondre oui ou non,je vous l'ai dit mon problème à la base était pour avoir des droits genres modifiés des options dans logiciels ce genre de choses.
Ou simplement modifier une option Windows.
.Le fait de devoir répondre à une question ne m'a jamais dérangé.
UAC est de toute façon impossible à désactiver, je vous l'ai dit à chaque fois que je fais quelque chose il faut répondre par oui ou non et je ne peux jamais répondre oui.
Effectivement ces depuis que j'ai désactivé le compte Grand administrateur que les problèmes sont survenus. impossible de créer une nouvelle session je ne peux toujours pas répondre oui ou non.
pour être très clair que je ne peux plus rien modifier ni créer, je ne peux jamais répondre oui.
Alors essaye cette méthode pour créer un nouveau compte :
Créer un nouveau compte Administrateur en mode sans échec
totala
bonjour.
Enfin quelque chose de positif, une fois passée en mode sans échec, surprise la session administrateur existait encore.
Enfin voilà j'ai préféré attendre vos conseils pour me tirer de ce mauvais pas.
Si cela était possible une solution pour avoir tous les droits depuis session principale.
totala a écrit :une fois passée en mode sans échec, surprise la session administrateur existait encore.
Tu parles du compte Grand Administrateur ?
Mais tu dis que tu l'as désactivé :bizar:
Tu as suivi quelle procédure pour le désactiver ?
totala
effectivement je parle du compte administrateur, grand je ne sais pas .
Effectivement je pensais l'avoir désactivé, franchement je ne sais plus quelle procédure j'ai suivi,
Ce qui est sûr c'est qu'en mode normal il n'apparaît plus, uniquement en mode sans échec ce qui me semble très bizarre.
Récapitulatif
Au départ j'ai simplement voulu avoir tous les droits sur ma session, sans avoir une session supplémentaire, puis après avoir effectué quelques modifications, j'ai redémarré et la deuxième session était la l'ordinateur l'a nommé automatiquement ( compte administrateur) c'est en voulant la désactiver que tous les problèmes ont commencé.
Oui, mais si tu ne te souviens pas ce que tu as fait exactement pour le désactiver, cela va être difficile de s'y retrouver :hein:
Reprend dans ce cas soit la procédure d'activation, soit la procédure de désactivation.
Selon ton édition de 7 :
Activer le compte Grand Administrateur sous Windows 7 édition Familiale
Activer le compte Grand Administrateur dans Windows 7
