Je lance un topic car je ne trouve vraiment pas de solution
J'ai bien compris que si l'on lance une installation de programme dans le Xp mode, un lien vers l'application se créer dans seven. (A partir du moment où la publication automatique est activé).
Ce que je n'arrive pas c'est par exemple faire un lien vers une application déja installé sur xp mode comme la calculatice ou media player (vous me direz cela ne sert a rien mais non) cela pourrait etre aussi un programme en .exe qui ne s'instal pas, comme une application portable.
Pour résoudre mon problème j'ai bien essayé de toucher a la base de registre, mais c'est trop ardu, j'ai aussi regardé du coté de l'aide fourni avec le xp mode. Mais quand je clic sur en savoir plus sur la publication, j'arrive sur une phrase "[This topic is pre-release documentation and is subject to change in future releases. Blank topics are included as placeholders.]"
Donc voila, rien
XP mode ajout de programme
Re: XP mode ajout de programme
Un membre a suggéré une procédure ici
@+Pour faire apparaître un raccourci dans le répertoire applications de Windows Virtual PC (donc directement dans le menu de Seven), il suffit dans la machine virtuelle de copier le raccourci original (pas forcément un .exe, cela peut être par exemple une feuille excel ou un script) dans le menu démarrer de tous les utilisateurs : sous XP il s'agit en général du répertoire C:\Documents and Settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\
Une fois le raccourci copié dans ce répertoire il apparaît quelques secondes après directement dans le menu de Seven.
Bonjour, la procédure est simple mais ne fonctionne pas chez moi. Merci tout de même
