Copier coller ne marche pas et redémarre explorateur mais uniquement sur le 2ème compte [Résolu]
Le Kriz
Message par Le Kriz »
:coucou: Bonjour à tous,
Voici mon problème, j'ai un portable Toshiba P300 sur lequel est installé Windows 7 Famille premium 32 bits avec un compte administrateur.
Tout fonctionne nickel sur ce compte.
En revanche lorsque j'ai créé un 2ème compte pour ma femme un problème est apparu, tous fonctionne SAUF le copier/coller, le couper/coller et le glisser/déposer. Que se soit au clavier ou à la souris, impossible d'utiliser ces fonctions. L'utilisation cause un plantage de l'explorateur Windows "l'explorateur windows à cessé de fonctionner" qui redémarre aussitôt.
Je précise que cela ce produit uniquement sur la deuxième session, toutes les autres commandes du menu contextuel fonctionnent. C'est à devenir fou :shock:
J'ai essayé de supprimer le compte et de le recréer, Utilisateur standard ou Administrateur toujours pareil, Scan antivirus (Avast) et malware (Spybot SD, AdAware) RAS, nettoyage système et registre, Modification des droits.
Enfin vous l'aurez compris je suis dans l'impasse, j'ai déjà créé et supprimé des sessions sur d'autres pc sans problèmes et ce quelque soit l'OS, mais là je sèche complètement :pfff:
Si quelqu'un a une idèe je suis preneur
Merci d'avance pour vos (nombreuses ;) ) réponses
Christophe
Modifié en dernier par Le Kriz le sam. 31 juil. 2010 01:43, modifié 1 fois.
Re: Copier coller ne fonctionne pas et redémarre l'explorateur mais uniquement sur le 2ème compte
Bonjour Christophe,
Voilà qui est tout de même curieux :bizar:
Tu crées ce nouveau compte de quelle manière ?
Par Comptes Utilisateurs -> Créer un compte ?
Tente la méthode en mode sans échec :
  • Dans Démarrer -> Rechercher -> tu tapes netplwiz et tu valides par Entrée
    Puis dans l'onglet Utilisateurs, tu cliques sur Ajouter et tu suis l'assistant
Une fois le compte créé, redémarre en mode normal.
Le Kriz
Bonjour Chantal,
Je suis d'accord que ce n'est pas courant comme problème :D je ne l'avait pas encore rencontré
Je passe effectivement par "Comptes d'utilisateurs" -> "Gérer les comptes" -> "Créer un nouveau compte"
Mais il est vrai que je n'ai pas pensé à essayer en mode sans echec :oops:
Je te tiens au courant et merci pour cette réponse super rapide :super:
Le Kriz
Et bien non :( cela ne marche pas
Je continue à chercher .... :bizar:
Le Kriz
J'ai essayé ça http://www.commentcamarche.net/faq/2513 ... impossible sans succès, ainsi que le logiciel Fixwin 1.2.
Mais le problème persiste :?: A vos méninges
Je sais que ce ne pourrait être qu'une solution de contournement, mais essaye cette astuce :
Ajouter les commandes “Déplacer vers un dossier” et “Copier vers un dossier”dans le menu contextuel sous Seven
maxime0607
Message par maxime0607 »
:+1:
je confirme la présence du e problème, il est apparut durant la journée sans la moindre raison...
j'ai Windows 7 Pro
par contre, je ne possède qu'un compte sur mon PC
j'ai aperçu le problème quand j'ai voulu vider la corbeille
@ maxime0607 : merci d'ouvrir ton propre sujet.
Merci de ta compréhension,
@ Le Kriz : tu en es où de ton problème ?
Est-ce que l'astuce indiquée a donné un résultat sur la session de ta femme ?
As-tu le DVD d'installation de Windows 7 ?
Il te faudrait peut-être envisager une ré-installation complète de ton système, car cette situation est absolument anormale.
Le Kriz
Salut Chantal,
J'ai préféré "éviter la solution de contournement" pour avoir un système propre, j'ai résolu le problème en réinstallant.
Ce qui en soi n'est pas une vrai solution. Si le problème ce représente j'aurais le bec dans l'eau :bubulle:
Merci de votre aide et si quelqu'un à un éclair de génie sur ce problème n'hésitez pas !
@+ Christophe
Re: [Résolu] Copier coller ne marche pas et redémarre explorateur mais uniquement sur le 2ème compte
Le Kriz a écrit :j'ai résolu le problème en réinstallant.
C'est une solution comme une autre ... certes radicale, mais très efficace dans tous les cas.
Tout va bien maintenant sur la session de ta femme ?
