Bug au niveau des Icônes !
Credule
Message par Credule »
J'avais suivi les instruction de ce tutoriel .
Lorsque j'ai modifié manuellement le nom cela 'na rien changé et lorsque j'ai téléchargé le fichier cela m'a modifié tout et maintenant plus aucunes ne s'affiche, j'ai juste une icônes blanche pour chaque dossier & programmes ! Et cela sur tout le PC, pas que sur le bureau ...
Je suis bien coincé maintenant :(
Re: Bug au niveau des Icônes !
Bonjour Credule,
Ce souci avec la suppression des flèches de raccourci est assez récurrent.
Il te faudrait revenir à un point antérieur pour annuler la procédure et tenter les autres astuces proposées :
Supprimer les flèches des raccourcis sans ajouter de problème
Suppression de la flèche des raccourcis sans BUG !
Bonne chance,
Credule
Non, mais cela ne me sert plus à rien vu que mes icônes ne s'affichent même plus !
J'ai utilisé la méthode ou l'on doit téléchargé le fichier remove.
Y'a t'il une solution ?
breizhspotlight
Message par breizhspotlight »
salut !
télécharges ce fix it de microsoft concernant les icônes ça pourrait fonctionner :
http://go.microsoft.com/?linkid=9738981
Credule
J'essaye ça tout de suite !
Credule
J'ai réussi mais j'ai toujours un problème !
(Merci pour le fichier)
J'ai bien les icônes mais j'ai maintenant un carré noir dessus, à la place de la flèche... (Dites-moi si vous avez besoin d'un screen)
Vous auriez une manipulation ?
Merci d'avance !
Credule a écrit :J'ai bien les icônes mais j'ai maintenant un carré noir dessus, à la place de la flèche...
Maintenant que tes icones sont revenues, utilise la procédure de Chantal :
chantal11 a écrit :Il te faudrait revenir à un point antérieur pour annuler la procédure et tenter les autres astuces proposées :
toucool
Message par toucool »
Bonjour à vous,
Hèhè je suis tout nouveau, et sous Windows 7 Starter.. (pour le moment faut commencer tout d'ou :p)
Bon moi j'ai un soucie encore plus bête ! Je voudrais simplement enlever les icônes de mon bureau. Comme l'auteur je voulais pas de flèche, donc j'ai pris les icônes des racines du dossiers, et pas le raccourcie. SAUF que maintenant je peux plus l'enlever, si je fais supprimer... il envoie TOUT le bordel à la corbeille ! Par exemple mon dossier "Ma musique", quand je supprime l'icône il me dit "voulez vous supprimer définitivement se dossier etc ?" un truc du genre. Impossible de faire autrement... :/
MERCI INFINIMENT DE M'AIDER !!!
PS: si au passage vous pouvez m'aider pour enlever aussi la corbeille, c'est sympa. j'utilise Rocket Dock et j'ai tout se qu'il me faut.
PS²: CRREMENTMERCI
toucool
ET BIM !!!!!
Click gauche sur le bureau> affichage> afficher les éléments du bureau [décochez]
BIMMM J'SUIS TROP CONTENT HAHAHAHAH TROP FORT JE SUIS !!
Bonne nuit :hap:
Gérardthai
Message par Gérardthai »
Autre solution, que j'ai adoptée:tu te crées sur ton disque dur un dossier que tu appelles "ma barre" , où tu mets tous les raccourcis que tu veux ; le nom sera toujours "raccourci de", mais tu peux enlever "raccourci";
ensuite, clic droit sur la barre des tâches, "barre d'outils", "nouvelle barre d'outils", et tu pointes vers le dossier que tu as crée; tu n'auras plus qu'à cliquer sur cette barre, et tous tes icônes apparaîtront en escalier , dossiers et sous dossiers ; de plus, ton bureau est vierge de tout raccourci.
