Windows XP Mode : installation et utilisation sur Seven RC
Re: Windows XP Mode : installation et utilisation sur Seven RC
J'ai le même souci, c'est bien dommage que personne ne puisse répondre, l'aide n'est pas documenté, dommage
Bonjour momowell,
Tu as le même souci que qui ? que quoi ?
Le mieux serait d'ouvrir ton propre sujet et d'exposer ton problème dans les détails.
Merci de ta compréhension,
@nikko et momowell
Pour faire apparaître un raccourci dans le répertoire applications de Windows Virtual PC (donc directement dans le menu de Seven), il suffit dans la machine virtuelle de copier le raccourci original (pas forcément un .exe, cela peut être par exemple une feuille excel ou un script) dans le menu démarrer de tous les utilisateurs : sous XP il s'agit en général du répertoire C:\Documents and Settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\
Une fois le raccourci copié dans ce répertoire il apparaît quelques secondes après directement dans le menu de Seven.
Voilà qui devrait répondre à vos questions...
bonsoir malgré ma bonne volonté, je n'arrive pas a faire fonctionner cette manip
Bonjour GodziFa,
Ta demande d'aide est ici -> topic1175.html
Un problème par internaute et par sujet pour une bonne compréhension du fil de discussion, sinon, au bout d'un moment, on ne sait plus qui répond à qui.
Ok, pas de problème.
Bonjour.Je voudrait savoir si il ton logitiel passerait (wxp) sur un ordi assé vieux?
Bonjour see86
As-tu vu la date de la dernièpre réponse ?
Là, tu fais de l'archéologie
Peut-êrte devrais-tu ouvrir un nouveau sujet en précisant bien ta config et ta question.
Ha oui efectivement le sujet n'est plus de cette date je vais essayer de fait un sujet
Tu dois simplement ajouter un raccourci dans ton "menu démarrer"->Programme de l'utilisateur "All users".
