Dreamscéne sur Windows 7 !
Philibert13
Explication ici,
http://www.mydigitallife.info/2009/01/1 ... dows-7/fr/
J'ai testé, ça ne marche pas sur mon windows 7 RC1 64 bits !!
Philibert
Explication ici,
Philibert
Re: Dreamscéne sur Windows 7 !
hello!
oh flute alors moi aussi ca marche pa il me dise executer en administrateur et c pourtant ce que je fais
OmOulAbEnO
j'ai essayé aussi, j'ai de plus installé "stardock deskscenes"....
J'arrive à mettre un fond vidéo, il se déroule correctement, mais impossible d'appuyer sur "OK". Il veut pas.
Donc, attendons encore un peu.
moi non plus sa ne marche pas
sous seven 64 bit
sous seven 64 bit
malgrés quelques restrictions ça marche .
processeur : AMD phenom X4 2.8 gz ; mémoire : 4G DDR2 carte graphique : ATI 4770
- betageek
bonjour,
peut tu matou développer ta réponse pour nous éclairer sur la procédure que tu à fait pour que cela fonctionne s.t.p.
merci...
merci...
Oui
1) Installer comme décrit précédemment le fichier en mode administrateur.
2) Les fichiers en « dream » ne fonctionnent pas. Inutile, du moins pour l’instant d’installer « sardock » qui fera planter le système.
3) Seuls les fichiers vidéo en « wmv » ou « mpg » fonctionnent.
4) Pour mètre un fichier vidéo en font d’écran on ne peut pas utiliser « personnaliser »du bureau, il faut cliquer sur le fichier vidéo avec la touche droite et sélectionner « set as desktop background »
5) On peut tout de même utiliser la fonction « pause dreamscene et Play »dans le menu « personnaliser » du bureau.
6) Le redimensionnement de la video n’est pas active if faut donc que la résolution de la video soit identique a la résolution de l’écran .sinon le font d’écran n’utilise pas la totalité du bureau.
Ouf mais ca marche !!!
- betageek
merci à toi matou,
en effet cela fonctionne bien.
merci d'avoir décrit avec simplicité.
évidement je suppose que cela bouffe encore plus notre mémoire ram (rire) mais après tous ne faut-il pas prendre du temps au temps pour avoir quelque chose de beau (rire) ?
merci encore à toi.
amitié...
merci encore à toi.
amitié...
Dernière modification par betageek le dim. 24 mai 2009 18:42, modifié 1 fois.
De rien
Sur mon pc ce n’est pas la mémoire qui en prend un coup mais le processeur.
Utilisation du processeur avec dreamscene en pause : 3%, en lecture 45 %....
