Démarrage W7 (2 appuis sur bouton de démarrage)
CAHORSLOT
Message par CAHORSLOT »
Bonsoir à tous,
Systématiquement, lorsque je veux démarrer Windows 7, je dois effectuer deux appuis sur le bouton de démarrage. Je m'explique:
- 1er appui, le lancement est bloqué au niveau de l'écran sur lequel il est indiqué que l'on peut appuyer sur le bouton "suppr" si l'on veut intervenir dans le BIOS.
- 2eme appui, le lancement est de nouveau effectué et se trouve mené alors à son terme.
Ensuite, plus de pb.
Merci pour votre aide et bonne soirée.
Modifié en dernier par CAHORSLOT le dim. 27 juin 2010 20:10, modifié 1 fois.
Re: Démarrage W7 (2 appuis sur bouton de démarrage)
Tu appuies "franchement" sur le bouton ?
Je prends pour exemple sur mon PC fixe, selon la façon dont j'appuie, je suis obligée de m'y reprendre à 2 fois.
Mais ce n'est peut-être pas le même souci dans ton cas ?
CAHORSLOT
Bonsoir chantal,
J'appuie normalement.....
Fais un tour dans le Bios, vérifie ton 1st Boot, enlève (ou remet) le démarrage rapide ou le logo et valide par F10.
Ce petit dysfonctionnement est arrivé soudainement ?
CAHORSLOT
Bonjour Chantal,
Je suis donc allé dans le BIOS et au niveau de l'option "Boot", voici ce que j'ai :
- 1st Boot Device [PM-HL-DT-ST DVDRAM]
- 2nd Boot Device [1st FLOPPY DRIVE]
- 3rd Boot Device [3M-MAXTOR 6V160E0]
je te dirai que la signification de ce qui est entre les [ ] c'est de l'hébreu pour moi.
Pour répondre à ta question: ce pb est apparu subitement; d'abord la fréquence n'était pas importante mais maintenant c'est à chaque démarrage ou redémarrage que je suis obligé d'effectuer 2 appuis sur le bouton "marche".
Comment fait-on pour enlever ou remettre le démarrage rapide ? pour enlever le logo ?
Merci de ton aide.
CAHORSLOT a écrit :- 1st Boot Device [PM-HL-DT-ST DVDRAM]
En 1er boot, c'est ton lecteur DVD
En 2nd, c'est le lecteur de disquettes
En 3ème, c'est ton disque dur Maxtor
Chez moi, mais c'est un choix personnel, j'aime bien que le système démarre directement sur le disque dur.
Donc sur mes systèmes, c'est :
  • 1st Boot -> DD
    2nd Boot -> Lecteur
Au besoin, j'appelle le lecteur DVD au démarrage en tapotant F8
Si tu n'as pas de lecteur de disquettes, tu peux mettre cette ligne en Disabled
CAHORSLOT a écrit :Comment fait-on pour enlever ou remettre le démarrage rapide ? pour enlever le logo ?
C'est en général dans Boot Settings Configuration :
  • Quick Boot pour le démarrage rapide
    Full Screen Logo pour le logo de la carte-mère
CAHORSLOT
A l'aide du logicel "SIW" je suis allé voir à quoi correspondaient les lignes de mon boot;
- 1ere ligne = lecteur/graveur de CD/DVD
- je n'ai pas de lecteur de disquette
- 3eme ligne = Disque C
Comment fait-on pour mettre le lecteur de disquettes en "disabled" ?
CAHORSLOT
Euréka !!! je pense avoir trouvé (avec ton aide) maintenant "wait and see".
1°) - à l'aide de ma notice concernant ma carte mère, j'ai mis en "disabled" mon lecteur de disquette (que je n'ai pas)
2°) - toujours dans le BIOS sous l'option "Boot" je suis allé modifier mes options de démarrage de façon à avoir:
1st boot device PM-HL-DT-ST DVDRAM (lecteur/graveur de cd/dvd)
2nd boot device 3M-MAXTOR 6V160E0 (disque dur C)
3rd boot device Removable device ( pouvant être USB DISK 12X lorsque je branche ma clé usb indispensable à l'exécution d'un logiciel)
Je te tiens au courant de l'évolution et te renouvelle mes remerciements.
CAHORSLOT
Malgré les modifs apportées, mon pb perdure
Je ne sais plus que faire.
Bon WE.
Doumvert
Message par Doumvert »
Salut :coucou:
Il y a quelques mois de ça ma carte vidéo commençait à battre de l'aile (des striures apparaissaient au bout de quelques heures de jeu) et avant de rendre l'âme complétement j'avais ce même problème de "double appuyage". Un pote lui a eu aussi le même soucis et cela venait de son alimentation qui n'était plus assez puissante par rapport aux changement matériels qu'il avait fait: son alimentation a d'ailleurs fini par griller. Donc sans jouer les oiseaux de mauvaises augures, la réponse est je pense à chercher du coté matériel.
ASUS Sabertooth X58 // INTEL Core i7 950 // CORSAIR Vengeance Series 6 Go (3x 2 Go) DDR3 1600 MHz CL8 // GAINWARD GeForce GTX 550 Ti 1024MB // CORSAIR Force Series 3 90 Go // CORSAIR Professional Series Gold AX750 // CORSAIR Carbide 500R //
