Plusieurs réseaux détectés, pas de connexion [Résolu]
Re: Plusieurs réseaux détectés, pas de connexion
J'ai essayé de désactiver (et pas seulement d'arrêter car il était en démarrage automatique) ##Id_String2.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762##
et le problème est résolu !
Mais cela veut-il dire que je ne dois pas utiliser Bonjour (alors que j'ai des applications wifi où cela peut être utile) ? Et comment expliquer un problème aussi bizarre ? Dois-je enfin recocher le Protocole Internet version 6 ?
Merci chantal11 et pardon pour ma curiosité !
Oui, tu peux recocher IPv6, puisque le blocage ne venait pas de là.
Pour le service Bonjour, voici la page Adobe qui explique à quoi il sert:
http://kb2.adobe.com/cps/400/kb400982.html
Je pense que l'on peut s'en passer, dans la mesure où tu peux te connecter manuellement au serveur :
Merci de confirmer,
Donc pour résoudre ton problème, tu as bien arrêté le service ?Removing Bonjour prevents Version Cue clients (Photoshop, Illustrator, InDesign, Flash, Bridge) from automatically discovering Version Cue Servers and Version Cue projects in your local network. You will need to connect manually using Connect to Server and the URL or IP address of the machine running Version Cue Server instead.
Merci de confirmer,
Pour résoudre le problème, je n'ai pas seulement arrêté Bonjour (il redémarrait automatiquement), je l'ai carrément désactivé. Je trouve tout de même étrange ce problème dans la mesure où Bonjour est quelque chose d'assez répandu et que Windows 7 vient de sortir... Drôle d'incompatibilité, non ?
Il faudrait peut-être qu'Adobe se décide à éditer un correctif depuis maintenant 8 mois que Windows 7 est commercialisé, non ?
Maintenant que tu sais comment éviter le problème, tu pourrais peut-être réactiver ce service et le paramétrer en Démarrage automatique (début différé).
Cela empêchera peut-être la passerelle "réseau public" de se créer.
Tu veux bien tester et nous dire ?
Peut-être mais à mon avis, c'est à Adobe à assurer la compatibilité de leurs applications avec le système d'exploitation et non le contraire !Ricton a écrit :Drôle d'incompatibilité, non ?
Oui, ça marche ! Je l'ai réactivé en démarrage automatique (début différé) et le réseau s'est installé sans problème au redémarrage. Encore merci.
Super
Super
Re: Plusieurs réseaux détectés, pas de connexion [Résolu]
Salut,
Comme tu l'as montré dans ton premier message je rencontrais le même problème, et ma solution l'avait résolus temporairement, a cause du boulot tout ça je n'ai pas pus me re-pencher sur la question.
J'ai essayé la solution trouvé ici et ça fonctionne merci beaucoup
Je vais de ce pas rediriger mon topic vers le tiens.
Sick
Sick
mjbeaucanton
J'avais le même soucis, mais les solutions proposées ne fonctionnaient pas pour moi.
Alors ... ben j'ai cherché forcément^^
Pour info voila ce qui a résolu mon problème :
- Ouvrir Centre réseau et partage
- Clique gauche sur "connexion au réseau local" du réseau non reconnu.
- Cliquer sur propriétés
- Clique gauche sur Protocol internet version 4 et clique sur propriétés
- Remettre en recherche IP automatique et donc enlever l'adresse ip farfelue qui y était apparue par je ne sais quel "miracle".
Claude
Claude
tout d'abord MERCI pour LA solution!
J'ai un Alienware Aurora avec une super carte réseau Xeno Killer et à cause de ce stupide service Bonjour je ne pouvais pas la connecter! Grosse galère pendant plusieurs mois.
Donc maintenant Bonjour est "killé"!
et tout fonctionne normalement.
Merci encore de votre aide précieuse et Bonjour à Apple Inc. éditeur de ce merveilleux logiciel qui flingue les config réseaux!
Julia
Julia
avec un peu de retard...
il s'agit vraisemblablement d'un réseau virtuel,qui permet d'utiliser plusieurs connections simultanément ,comme plusieurs réseaux wifi par exemple,mais Microsoft a arrêté les recherches dans ce sens,cela ne gène en rien le fonctionnement de votre carte et cela peut même ce révéler très utile si vous voulez utiliser votre ordinateur portable comme relais ,pour avoir internet dans le fond de votre jardin,mais la plus part des applications liés a cette fonction reste illégales,pour l'enlever,panneau de configuration/programmes et desinstallez microsoft reserch mesh virtual wifi .
