Me revoici sur le forum après mon souci "code erreur 0xc0000005 sur Windows 7 32bits" (qui est contourné mais pas forcément corrigé mais tout va bien jusqu'à maintenant).
J'ai un autre problème, sur un autre PC : Asrock ION 330 - 2Go RAM avec Win 7 32 bits.
Depuis hier, il fait un écran bleu (BSOD) indiquant un REGISTRY_ERROR. Il redémarre puis 5-10 minutes après il recommence.
Voici quelques infos sur le problème :
Signature du problème :
Nom d’événement de problème: BlueScreen
Version du système: 6.1.7600.2.0.0.768.3
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Informations supplémentaires sur le problème :
BCCode: 51
BCP1: 00000001
BCP2: 8A41B6F0
BCP3: 00CB3000
BCP4: 00000374
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 768_1
Fichiers aidant à décrire le problème :
C:\Windows\Minidump\062510-32015-01.dmp
C:\Users\MMA\AppData\Local\Temp\WER-50390-0.sysdata.xml
Lire notre déclaration de confidentialité en ligne :
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid= ... cid=0x040c
Si la déclaration de confidentialité en ligne n’est pas disponible,
lisez la version hors connexion :
C:\Windows\system32\fr-FR\erofflps.txt
Je me demande si le problème ne vient pas de la chaleur actuelle, avant les grandes chaleurs, je n'ai eu de problème et en plus, je n'ai rien installé entre temps...
Je compte aussi faire un whocrashed histoire de voir...
Sinon je vais essayer de revenir à un point de restauration antérieur ou refaire une install...
Merci de votre avis sur le sujet et à bientôt,
Ecran Bleu - REGISTRY_ERROR - 0x00000051 [Résolu]
Re: Ecran Bleu - REGISTRY_ERROR
Si cela ne résout pas le problème nous avons d'autres ressources.Code 0x00000051
Logiciel : Erreur STOP Windows
Intitulé : REGISTRY_ERROR
Solution
Cette erreur est le signe d'un problème au niveau de la Base de registres. Elle ne peut pas lire les fichiers dont elle a besoin à cause d'un problème de disque dur ou dans le système de fichiers.
[1] Si c'est la première fois que vous voyez ce message après l'installation d'un nouveau périphérique, désinstallez-le. Réinstallez-le ensuite avec un pilote à jour.
[2] Démarrez en mode sans échec et faites une restauration du système.
Merci Nardino,
Le problème a bien été résolu par une restauration, il semblait effectivement être dû à un problème de pilote (peut-être Gladinet qui ne s'est pas désinstallé correctement...).
Donc merci de votre réactivité et de la précision du diagnostic et du remède.
