windows 7 64 bits et kaspersky internet security 2011
bonjour à tous les membres,
juste une petite info, j'ai installé kaspersky internet security 2011 depuis une semaine sur mon windows 7 64 bis, pc de bureau dell xps 8100 de fevrier 2010 et aucun problème particulier.
kaspersky est plus fluide et léger et ne pertube pas la machine comme c'était le cas de la version 2010.
analyse complète 40 minutes environ et par contre là, il prend beaucoup sur le processeur et pourtant j'ai intel 7 860 avec 6 gigas de RAM. c'est le seul petit inconvénient rencontré, sinon rien à dire même avec la navigation firefox, il se met en haut à droite et analyse toute les pages mais aucune longueur constaté, pc très rapide.
j'avais Gdata total care 2010 qui lui était il faut le reconnaitre une vraie usine à gaz, longueur des pages sur internet, mais par contre totalement fiable, il ne laisse rien passer.
voilà pour l'info, bonne journée, pascale
Re: windows 7 64 bits et kaspersky internet security 2011
Merci pour le témoignage.
Beaucoup s'en plaignent mais tant mieux pour toi.
C'est vrai que la v2011 est moins cata que la 2010, au niveau ralentissement des autres appli.
Un vrai changement, n'empêche que je m'interroge beaucoup si au prochain abonnement...
Je ne veux pas critiqué Kaspersky, que je connais que de nom.
Utilisateur de Gdata depuis la version 2009 et bientôt de la version 2011 pour l'instant j'en suis pleinement satisfait et sans vouloir faire de pub,
ni prendre parti je ne voie pas pourquoi cette suite efficace est une usine a gaz; les dernières version ont bien évoluer surtout la 2010.
Cordialement.
J-M
Cordialement.
J-M
Depuis un certain temps, après avoir testé de nombreuses années tels et tels produits payants, je commence à être déçu de bons produits qui ensuite deviennent des usines à gaz au niveau RALENTISSEMENT DES AUTRE PROGRAMMES.
Je ne parle pas des fonctionnalités, que ce soit bien clair.
Je pense avoir enfin trouvé l'idéal du moment = gratuit.
Mais si j'en suis satisfait, même si ça devient payant, il n'y aura pas de lézard.
Autrement dit ce sera MSI + Commodo Intenet Security !
Donc je ne crois pas que je vais poursuivre mon abonnement à KIS.
Bonsoir,jipé a écrit :Bonjour,
c'est vrai tu as raison, les solutions payantes sont bien aussi, j'ai essayé Microsoft security essentials et pas de problème et très très efficace, maintenant je connais le site Peghorse, c'est génial!!!
moi j'ai remis kis 2011 parce qu'avec mon nouveau pc j'avais racheté une licence en février dernier, mais après je verrais.
mais bon...sans insister...toujours pas de problème avec Kis...mais est ce que ca va durer???? j'espère!!
je vais quand même retourner ce soir sur le site de Peghorse pour voir si il a fait un test de la version 2011.
bonne soirée à tous les membres et un bon week end ensoleillé, pascale.
rectification au sujet de Kis 2011...multiples problèmes de la machine...plus de connexion entre la tour et l'écran, icones devenus énormes, résolution de l'écran passé de 1600x900 à 1028x728, carte graphique Nvidia geforce GTS 240 en double dans le panneau de configuration et un Kis totalement ingérable
j'ai donc du remettre mon pc Dell tout neuf (fevrier 2010) à l'état usine...merci à Dell de nous permettre cette manipulation
j'ai installé Avira Antivir Prémium en payant avec le Parefeu de Windows 7 64 bits et je l'ai rebranché en VGA au lieu HDMI!!! et depuis tout roule
à chaque fois que le cliquais sur ma carte graphique via le panneau de configuration, l'écran s'éteignait
le problème n'a pas été immédiat, mais apparement, beaucoup de personnes s'en plaignent sur les forums...et je ne le remettrais plus jamais...adieu Kaspersky...trop lourd ou instable sous Windows 7 64 bits.
voilà pour l'info, faites attention si vous l'installez sous Windows 7 64 bits, il fait dérailler la machine
Bonne soirée à tous les membres, Pascale
Merci pascale pour ta contribution.
C'est sûr qu'avec Avira, ton PC va se sentir plus léger, tout étant très sécurisé.
J'avais testé la suite Kapersky 2010 sur mon PC de Bureau en 64 bits, un PC pourtant puissant ..... j'ai tenu 10 jours !
C'est fou ce que ça avait ralenti mon système
Maintenant certains se sentent très à l'aise avec Kapersky et ne s'en plaignent pas
N'hésite pas si tu as des interrogations par rapport à Avira,
bonjour chantalchantal11 a écrit :Bonjour,
C'est fou ce que ça avait ralenti mon système![]()
Maintenant certains se sentent très à l'aise avec Kapersky et ne s'en plaignent pas![]()
j'ai fais quelques réglages de mon antivirus Avira qui d'ailleurs est très simple d'utilisation.
pour la petite histoire, j'ai tenu...mon pc a tenu 10 jours également et pourtant il est puissant et récent (fevrier 2010)
je reste avec Avira qui me parait très très bien
c'est dommage pour Kaspersky, mais il fait vraiment débloquer certaine machine et prend beaucoup sur le processeur...100% en analyse, et à l'ouverture du système c'est long...long... sans parler de l'instabilité du système provoqué par sa présence...
pourtant je l'ai sur mon PC portable Dell XP sp3 32 bits et il fonctionne très bien.
je pense qu'avec le 64 bits il n'est pas du tout compatible
si j'ai des questions sur Avira je me permettrais de faire appel à toi
bonne journée, pascale.
Hé oui le passage progressif des 32 vers les 64 bits va en laisser sur le carreau...
Je dis ça en généralité, car dans certains cas faudra tout revoir de A à Z au niveau architecture du code ; ce qui sera très lourd pour certains !
