Restauration systeme qui s'efface a chaque (re)demarrage
Twinox
Re: Restauration systeme qui s'efface a chaque (re)demarrage
Message par Twinox »
chantal11 a écrit :Bonjour,
Non, c'est cet onglet, comme dans cette capture :
Voila, j'ai rajouté cela, mais je comprend que vous demandiez cela vu que sans cela j'aurais pas pu poster les autres screenshots :roll:
Mais bon, voila, j'ai rajouté.
Amicalement.
Didier
En fait je voulais vérifier ce qui était activé pour la restauration système.
Par défaut, Windows active tous les lecteurs disponibles, et dans certains cas, cela peut occuper trop d'espace.
Mais dans ton cas, il n'y a que le lecteur C disponible.
Quel est la capacité totale de ce lecteur C (500 Go ?) et quel est le taux d'occupation ?
Plus l'espace occupé sur C sera important, plus le cliché de la restauration système sera aussi important et si l'espace qui lui est alloué est "restreint", automatiquement, il va supprimer les anciens points au profit du nouveau créé.
Tu n'as pas utilisé ton PC entre le 16 et le 21/06 ? pas de mises à jour, pas d'installation ou désinstallation de logiciels ?
Twinox
Oui cela est un 500 Gigas et utilisé a 40%
Je fais de l'informatique depuis 21 ans et je sais que cela vient pas de la, il y a la place, première fois que je tombe sur ce genre de problème, d'ailleurs, bien souvent je dépanne les gens dans leurs problèmes, mais la, moi qui bloque sur celui la.
Mon pc resté allumé et utilisé pendant tout ce temps la, mais aucune mise a jour effectué et aucune installation de programmes non plus.
Donc le problème ne vient aucunement d'un manque d'espace alloué, il vient d'ailleurs, mais je trouve pas.
On est d'accord, mais, ce n'est pas un redémarrage, puisque tu n'as pas redémarré.
Tu dis ne pas utiliser de logiciel d'optimisation et de nettoyage comme CCleaner, Tune-UP ou autre.
Il y aurait donc peut-être bien un logiciel tiers qui interfère ?
Tente une ré-initialisation de la Protection du système :
  • Dans Panneau de configuration -> Système-> Protection du système (volet de gauche)
  • Dans l’onglet Protection du système, clique sur la ligne du disque C dans la fenêtre disques disponibles, puis sur Configurer
  • Coche Désactiver la protection du système, puis clique sur Appliquer
    Immédiatement un message d’alerte s’affiche, notifiant que tous les points de restauration vont être supprimés
    Clique sur Oui pour valider.
    Dans l'onglet Protection Système, le disque C affiche Protection Désactivée
  • Ensuite Coche Restaurer les paramètres système et les versions précédentes de fichiers, puis clique sur Appliquer et OK pour réactiver la protection du système.
    Dans l'onglet Protection Système, le disque C affiche Protection Activée
    La restauration du système est de nouveau fonctionnelle.
  • Puis clique sur Créer pour créer un nouveau point de restauration
Autre précision :
Le problème a toujours été présent ou est apparu subitement ?
Twinox
Bonjour Chantal,
Voila, j'ai fais ce que tu ma dit de faire, désactiver, donc effacer points de restauration et puis le remettre et créé un point.
en effet, toujours pas redémarrer la machine, disons que je fait jamais quand je fais rien d'important et la c'est le cas, je suis un vieux no life, j'adore jouer, une grand gamin quoi x'D
Sinon, a ta dernière question, le problème a toujours été présent, j'ai l'impression même que c'est après X jours qu'il éfface les points de restaurations comme si cela était une tâche planifiée, je dirais dans les 15 jours plus ou moins ... :shock:
Je suis quelqu'un qui tient très fort a ses points de restauration systèmes car cela ma déjà sauvé plus d'une fois. (Y aurait-il pas un autre programme qui fait la même chose en freeware et très fiable?)
Merci du temps que tu passes avec moi, heureusement, je suis célibat sinon ma femme pourrait penser que .... (Humour :mrgreen: )
A bientôt.
Didier
Bien donc on va surveiller ces nouveaux points, voir si le problème perdure.
Mais si tu suspectes une tâche planifiée, tu peux le vérifier dans le Planificateur de tâches, notamment dans SystemRestore
Twinox a écrit :le problème a toujours été présent
Une installation de Windows 7 corrompue ????
C'est une nouvelle installation ou une mise à niveau ?
Twinox a écrit :Y aurait-il pas un autre programme qui fait la même chose en freeware et très fiable?
Il y a plein d'utilitaires qui créent des points de restauration, mais si ces points sont nettoyés, on tourne en rond !
Twinox
Cela est une installation clean.
J'ai installer deux fois ce Windows et si je me trompe pas, la première installation fessait de même mais rien de sur.
Qu'il soit corrompu, cela m'étonnerai.
Par contre je viens de changer un paramètre dans le planificateur de tache :
La ou il y avait dans paramètres : Arrêter la tache si elle s'exécute plus de : 3 jours (j'ai désactiver) on ne sait jamais.
Twinox a écrit :La ou il y avait dans paramètres : Arrêter la tache si elle s'exécute plus de : 3 jours (j'ai désactiver) on ne sait jamais.
Cela ne vient pas de là.
C'est un paramètre par défaut que nous avons tous.
De plus, tu es allé changé un paramètre dans la planification de création d'un point de restauration.
D'après ce que tu dis, tu n'as pas de souci de ce côté-là.
Twinox a écrit :Qu'il soit corrompu, cela m'étonnerai.
Quand je parle d'une installation corrompue, cela veut dire que l'installation s'est mal déroulée et des dysfonctionnements apparaissent.
Hélas cela arrive plus souvent qu'on le pense, il suffit d'une simple micro-coupure, d'une baisse de tension, d'un DVD abîmé, d'un mauvais paramétrage dans le Bios ....
Puis par la suite l'installation peut-être corrompue par l'installation d'une application qui rentre en conflit ou par l'utilisation de "nettoyeur de registre".
Tu ne peux donc pas l'affirmer ainsi, alors que tu as un dysfonctionnement sur les points de restauration et le problème n'apparaît que sur ton système.
Utilises-tu les outils intégrés Windows 7 ou des logiciels tiers ?
Par exemple pour la défragmentation, la sauvegarde, le nettoyage des fichiers temporaires ...... ?
