pb visu fichiers sous explorateurs
infrarouge2001
Message par infrarouge2001 »
Je n'arrive pas à visualiser certains fichiers avec l'explorateur. J'ai pourtant activé la visualisation des fichiers cachés et des fichiers systèmes mais les fichiers ne sont pas vus....
J'ai utilisé un autre explorateur, et la, les fichiers sont vu mais pas modifiables ( alors que sous XP, en utilisant le même soft, je pouvais voir et modifier ce même fichier)
Je ne comprend pas pourquoi ?!?!
Avez vous une idée afin que je puisse voir et modifier certains fichiers ?
Re: pb visu fichiers sous explorateurs
Bien qu'on se doute déjà des fichiers dont il est question, pourrais-tu nous des exemples précis des fichiers que tu ne peux pas modifiés ?
Si ce sont bien ces fichiers Documents ans settings, Local Settings ...., voici quelques explications :
Dans Windows 7, les dossiers système familiarisés par XP (Documents ans settings, Local Settings, etc) sont présents mais sont inaccessibles.
Ces dossiers système n'apparaissent que si l'on affiche les fichiers et dossiers cachés et si la case "Masquer les fichiers protégés du Système d'exploitation" est décochée (ce qui n'est pas recommandé pour cette case).
Windows 7 a donc bien conservé les répertoires « classiques » de XP (qui se trouvaient dans Documents and Settings/Ton_Nom_Utilisateur), mais ce n'est que pour des raisons de compatibilité ascendante. Ce ne sont plus que des « jonctions » qui mènent aux vrais répertoires, agencés différemment. Pour cette raison, on obtient un message d’erreur lorsqu’on essaye d’ouvrir un de ces dossiers.
Les dossiers réels sont ailleurs, c'est à dire dans C:\Users\Ton_Nom_Utilisateur\AppData et seuls ces derniers sont réellement accessibles.
infrarouge2001
bonjour,
Les fichiers que je n'arrive pas à ouvrir sont des fichier *.CFG qui permettent des modifiers certaines fonctionnalitées d'un soft.
J' ai consulté l'arboresence que tu m'as annoncé mais il ne sont pas présent. j'avais déjà décoché la fonction '' Masquer les fichiers protégés du Système d'exploitation'' comme je faisait auparavant sous XP pour pouvoir visualisé tous les fichiers.
Malgré cela, les fichiers ne sont même pas visible...
Les fichiers sont apparement bien sous la même arborescence qu'avant c 'est à dire:
sous XP : c:\program files\ mon soft\ etc...
sous seven : c:\programmes\mon soft \ etc...
J'ai essayé d'effectuer une recherche afin de savoir s'il etaient disposés ailleurs mais cela n'a rien donné. La version du soft est aussi la même que j'utilisait sous XP et qui fonctionne correctement sous seven...
En éditant tes .cfg avec le Bloc-notes, tu ne peux pas modifier ?
Chez moi, non plus ces .cfg ne s'ouvrent pas directement, car non associés à un programme, mais je peux les ouvrir avec le Bloc-notes.
Mais ces fichiers .cfg sont un peu partout.
Pesro, j'en ai dans C:\Program Files et dans C:\Program Files\Common Files
infrarouge2001
en fait le problème n'est pas que je n'arrive pas à les ouvrir mais qu'ils n'apparaissent plus !!
donc comme je ne les voit plus, je ne peux pas les ouvrir.
Ce qui est paradoxal c'est qu'ils sont visible avec un autre explorateur mais je ne peux toujours pas les ouvrir...
La modification que je souhaite effectuer n'est pas impérative et je peux utiliser le soft quand même mais je souhaitais comprendre ce qu'il se passe sous seven
infrarouge2001 a écrit :en fait le problème n'est pas que je n'arrive pas à les ouvrir mais qu'ils n'apparaissent plus !!
Ha ! oui ! c'est un autre problème.
Voilà qui est curieux, puisque ces fichiers y sont bien, si tu les vois sous une autre explorateur :bizar:
Les cases
  • Afficher les fichiers et dossiers cachés est bien cochée
    Afficher les fichiers protégés du système d'exploitation est bien décochée
L'autre explorateur, c'est quel système d'exploitation ?
