petite question au sujet de la gestion d'énergie.
Sur mon portable, j'aurais aimé que lorsqu'il est relié au secteur, je sois en performance max.
et lorsque je suis sur la batterie, Usage normal.
Cependant je n'ai pas trouvé où spécifier cela...
La gestion d'énergie
Nicollivier
Breton perdu dans l'est de la France...
Re: La gestion d'énergie
Dans Panneau de configuration\Système et sécurité\Options d’alimentation\Modifier les paramètres du mode de gestion de l’alimentation
Tu peux donc paramétrer selon que tu es sous batterie ou sous secteur.
Nicollivier
Dans la section que tu m'indiques, je peux modifier les paramètres de chaque mode.
Mais je n'ai pas trouvé la façon pour faire basculer les modes lorsque je branche ou débranche la prise électrique.
Je ne comprends pas bien ce que tu veux dire.
Quand tu es sous batterie ou sous secteur, le système bascule tout seul et adapte les paramètres pré-enregistrés pour fonctionner sous le mode batterie ou secteur.
Nicollivier
en effet il reconnait bien cela,
Mais j'aimerai que lorsque je suis branché sur le secteur, il soit en mode configuration max, c'est à dire que les proc tournent à fond sans soucis d'économie d'énergie.
Et au contraire, lorsque je suis sur la batterie, que je bascule en mode économie d'énergie pour gagner en temps d'utilisation.
Tu peux affiner ces paramètres dans Modifier les paramètres d'alimentation avancés
Pour chaque rubrique, tu peux paramétrer sur secteur et sur batterie.
N'oublie pas d'Appliquer et Enregistrer les modifications.
Nicollivier
Merci pour ta réponse.
C'est une façon détourné d'y arriver
Nico
Nico
