Mes icônes s'ouvrent avec Lecteur Windows Média [Résolu]
Re: windows lecteur média
bonjour
ne donne rien !
quand vais dedans il me dis " l'éditeur n'as pas pu etre idendifié. voulez vous vraiment executer ce logiciel ? ( dans le bas , il y a : ce fichier ne contient pas de signature numérique valide authentifiant son éditeur.)
est fais exécuter , oui, puis me met bien exécuter , mais pas de changement !
a plus
ne donne rien !
a plus
Tu as cité une icône Adobe sur ton Bureau.
On va prendre donc cet exemple.
Dans Démarrer -> Tous les Programmes -> Adobe
Tu cliques sur le programme Adobe pour l'ouvrir.
Qu'est-ce qu'il se passe ?
c'est la fenetre de windows lecteur média qui s'ouvre avec toujours les meme indication
a+
a+
C'est le lecteur pdf Adobe ?
Dans Panneau de configuration\Programmes\Programmes par défaut\Définir les programmes par défaut, tu cliques sur Lecteur Windows Media, puis sur Choisir les paramètres par défaut pour ce programme
Dans la liste qui s'affiche, est-ce que tu trouves .pdf ?
Si oui, tu le décoches et tu enregistres.
Redémarre au besoin le PC.
Qu'est-ce que cela donne ?
bonjour
quand je clic sur définir programme par défaut , j'ai ; choisissez une configuration : -microsoft windows
-non micro
- personnalisée ( qui est coché )
je trouve le lecteur médiat dans configurer vos programmes par défaut,quand vais sur choisir les paramètre par défaut pour ce programme , est tout une liste sur le lecteur médiat, pas de pdf , faut selectionner tout?
est rien fais attend vos conseil !
a +
-non micro
a +
C'est bien le lecteur pdf Adobe qui est installé ?
Il faudrait que tu postes une capture de la liste qui s'ouvre pour les paramètres par défaut du Lecteur Windows Média
Insérer une image en fichier joint
bonjour
je suis désolé, je comprend pas ! comment faire pour ajouter image, je le trouve ou ?
est bien adobe pdf dans mon bureau ! je comprend pas le rapport avec média ?
est regarder les propriété du média , type du fichier: windows média player (ink)
description: windows média center
à+
à+
Dans Programmes par défaut -> Configurer les programmes par défaut -> tu cliques sur Lecteur Windows Media -> puis sur Choisir les paramètres par défaut pour ce programme
Tu fais une capture de la liste qui s'affiche avec l'Outil Capture (Tous les Programmes -> Accessoires) et tu l'enregistres dans ton dossier
Puis tu postes cette capture-image dans ta prochaine réponse comme expliqué dans le lien indiqué.
bonjour
je ne peux pas ouvrir l'outil capture , la fenetre du médiat s'ouvre ?je peux seulement ouvrir les propriété de l'outil capture?
merci à +
merci à +
Est-ce que le problème est le même sur une toute nouvelle session administrateur que tu crées ?
Dans Panneau de configuration -> Comptes d'utilisateurs -> Gérer un autre compte -> Créer un nouveau compte
Tu lui donnes le nom que tu veux et tu coches Administrateur, puis tu cliques sur Créer un compte
Tu refermes toutes les fenêtres et tu redémarres le PC.
Sur l'écran du choix des sessions, tu te connectes sur cette nouvelle session, tu patientes le temps que ton Bureau soit configuré.
Dans Tous les Programmes -> Adobe, comment est l'icône Adobe ?
Est-ce qu'Adobe s'ouvre ?
Pareil pour l'Outil capture, est-ce qu'il s'ouvre ?
