Wifi capricieux uneiquement avec vista et Seven
patchouli
Message par patchouli »
Bonjour à vous,
Mon PC prend minimum une heure à se connecter à on réseau Wifi au bureau alors que je n'ai aucun problème pour me connecter partout ailleurs.
Je sais enregistrer un réseau, ... Le problème est vraiment ici, dans mon bureau où tous les pc sous Vista ou Seven rencontrent la même difficulté alors que la connexion se fait immédiatement a partir de mon téléphone ou d'un vieux pc sous xp ... .
Il me faut rapidement trouver une solution pour régler ce problème car c'est vraiment pénible... Mon pc finit toujours par se connecter automatiquement mais après plus d'une heure d'attente! Si j'essaie de me connecter manuellement, j'ai un message me signalant qu'il est impossible de se connecter au réseau souhaité et le programme de résolution de problème se limite a me conseiller de débrancher le modem 10 secondes et de le relancer .
Il me faut rapidement trouver une solution pour régler ce problème car c'est vraiment pénible et je dois bosser, dès la première heure :)
Aidez moi svp
menu65
Re: Wifi capricieux uneiquement avec vista et Seven
Message par menu65 »
salut
normalement pas de blême wifi particulier sous seven ni vista
cela provient surement de la box (au faite c'est quoi comme box ?)
il faut aller dans le gestionnaire de la box
a+
patchouli
Merci pour ta réponse rapide.
C'est un modem routeur Philips.
Je veux bien aller dans la config du routeur mais pour y changer quoi? Pour rappel, mon pc finit toujours par se connecter (mais au bout d'une heure) et d'autre appareils y arrivent directement!
Alex7511
Message par Alex7511 »
Comme tu as plusieurs PC sur ton routeur Philips il vaut mieux désactiver le serveur DHCP et mettre en IP fixe.
Tu n'auras plus de problèmes ensuite (connexion immédiate).
patchouli
Je vais essayer...
En même temps, j'ai un peu peur de me déconnecter et devoir attendre de nouveau bien longtemps pour me reconnecter si ca foire. (le bâtiment est super mal foutu et il est impossible de se connecter via un câble Ethernet)
Si je ne réponds pas dans la demi heure, vous aurez compris pourquoi :)
patchouli
Je n'y arrive pas.
Qu'est ce que cela implique désactiver le dhcp? chaque collègue devra s'attribuer une ip fixe différente?
C'est sur mon pc que je dois paramétrer une ip fixe? C'est embêtant car je travaille sur différents sites. Je en vais quand même pas modifier le paramétrage de chaque serveur ou changer mes propres paramètres tous les jours...
Y a t'il une autre solution?
Dernière modification par patchouli le mar. 25 mai 2010 18:30, modifié 1 fois.
patchouli
Alex7511 a écrit :Bonjour,
Je ne comprends pas. C'est justement parce que plusieurs collègues se connectent qu'il faut un routeur...
Or4kle
Message par Or4kle »
Le protocole IPv6 de vista et seven peut poser probleme lors de la connexion sur un point d acces.
Avez vous essaye de desactiver IPv6 sur les cartes reseaux ?
Je pense que la procedure doit etre trouvable sur ce site.
(desole pour les accents mais je suis sur un clavier... inhabituel)
patchouli
J'essayerai quand je retournerai dans ce bureau...
patchouli
J'ai essayé en désactivant l'ipv6. Ca ne change rien :( C'est frustrant de le voir ainsi détecter le réseau et ne pas pouvoir s'y connecter!!!
Avez vous d'autre pistes?
