J'utilise Telnet sur mon réseau local pour administrer quelques machines.
Depuis peu j'ai rajouté un poste de travail sous windows seven pro sur lequel j'ai activé la fonctionnalité client et serveur.
Le client telnet seven se connecte bien sur le serveur telnet d'une machine tournant avec xp pro; dans ce sens tout fonctionne bien.
En revanche le client xp ne se connecte pas sur le serveur seven. Il reste dans l'état :"Connecting to 10.0.0.x"...
et rien ne se passe.
D'ailleurs, aucun client telnet ne parvient à se connecter sur le serveur seven.
J'ai ajouté mon compte dans le groupte TelnetClients.
Les paquets tcp telnet arrivent bien sur l'interface réseau du windows seven.
Si vous aviez quelques idées à me proposer... ?
Bonne soirée ^^
Connexion sur Telnet serveur [resolu]
Dernière modification par Or4kle le ven. 28 mai 2010 13:27, modifié 1 fois.
Re: Connexion sur Telnet serveur
Le problème est résolu, mais sans conviction...
L'ajout de la fonctionnalité "Telnet serveur" ne démarre pas le service pour autant; il faut démarrer le service (TlntSrv)
A priori cela crée la règle adéquat dans le pare feu mais cela n'a semble t-il pas été suffisant pour autant puisque la connexion était toujours impossible.
J'ai dû désactiver le pare-feu par la console des services (MpsSvc) rebooter puis re-activer ce service; l'utilisation de netsh ne donnant pas les mêmes résultats !
Bonne journée ^^
Bonne journée ^^
Re: Connexion sur Telnet serveur [resolu]
Merci Or4kle pour ce retour
Bonjour Chantal11,
Ouai en même temps on doit plus être nombreux à utiliser Telnet...
A l'image de la disquette 3.5 pouces, peut être que ce protocole ne sera bientôt plus implémenté dans les kernel à venir
