Problème réseau Seven - Seven - XP [résolu]
Blouw73
Message par Blouw73 »
J'ai depuis quelque temps un petit problème de configuration de réseau local sous Windows 7 64bits. Le voici :
Je n'arrive pas a mettre en réseau 2 pc sous windows 7. Dans un sens, le réseau fonctionne (je peux accéder me loguer et accéder au fichier partager du second pc) mais dans l'autre sens, le PC est bien détecté mais j'ai cette erreur :Image
NewSchool7 étant le nom du PC.
Les 2 pc ont BitDefender installé (qui comprend un pare-feu, normalement bien configuré.).
Je peux tout de même accéder au PC par l'adresse \\192.168.0.2
Je trouve cela étonnant, mais il me semble que Windows 7 passe plutôt par de l'ipv6 non ?
J'ai fais récemment quelque manip hasardeuse au niveaux des "cartes réseaux" (microsoft isatap , teredo...) qui pourraient correspondre avec ce bug (mon réseau marché avant) mais il me semble que j'ai finis par tout rétablir comme avant.
De plus, j'ai également un portable sous XP, celui-ci peut communiquer dans les 2 sens avec les 2 pc...
Autre chose, Impossible de créer un groupe résidentiel ou un réseau sous bitdefender pour ceux qui connaisse.
De plus, quand je désactive l'accé avec mot de passe, je peux accéder à la "racine" des dossiers partagé (l'arborescence qui arrive immédiatement après avoir cliquer sur l'ordinateur NewSchool7) mais quand je clique sur n'importe quelle dossier j'ai cette erreur : Image
Voila, c'est pas très clair désolé mais c'est ce que j'en pense, de mon avis d'amateur...
Merci bien de m'aider!
Ps : Au passage, quelqu'un saurait me dire brièvement à quoi sert toutes ces "cartes réseaux" Image
Modifié en dernier par Blouw73 le mer. 26 mai 2010 21:03, modifié 2 fois.
Re: Problème réseau Seven - Seven
Blouw73 a écrit :J'ai fais récemment quelque manip hasardeuse au niveaux des "cartes réseaux" (microsoft isatap , teredo...) qui pourraient correspondre avec ce bug (mon réseau marché avant) mais il me semble que j'ai finis par tout rétablir comme avant.
Si c'est bien récemment, tu pourrais envisager une restauration à une date antérieure.
Vu que tu as fait quelques modifications, il te faudrait aussi revérifier tous les paramètres de partage et d'autorisations.
Ordinateurs de réseau domestique fonctionnant sous différentes versions de Windows
Créer un réseau Windows 7 avec Vista / XP
Pour la création du Groupe résidentiel, reprends depuis le début. Il faut bien entendu que ton pare-feu, si ce n'est pas celui de Windows, ne le bloque pas.
Créer un groupe résidentiel
Groupe résidentiel : mise en réseau facile dans Windows 7
Pour les cartes réseaux, tu vois toute cette liste parce que tu as affiché les périphériques cachés (j'ai les mêmes que toi en cochant Afficher les périphériques cachés).
Décoche cette ligne, et ta liste va se réduire aux cartes réseaux fonctionnelles sur le système.
Blouw73
Merci de ta réponse :D
J'ai vérifié mes réglages sur les 2 postes, tout à l'air bien configuré... Ce qui m'étonne le plus c'est que cela marche dans un sens et qu'en passant par l'adresse local \\192.168.0.2 tout marche également !
Une idée ?
Je te proposais une restauration système à une date antérieure dans ma réponse.
Tu l'as tentée ?
Vérifie dans les Services que Assistance NetBIOS sur TCP/IP soit démarré en Automatique
Vérifie aussi que la découverte du réseau soit bien activée dans le Centre de réseau et partage
Voir cette fiche Microsoft :
http://windows.microsoft.com/en-us/wind ... -computers
Blouw73
Pour la restauration, ça va faire maintenant quelque temps, je préfère ne pas essayer...
Le service est bien démarré et en automatique.
La découverte réseau est bien activé, et au passage, le mappage réseau fonctionne.
  • Dans Panneau de configuration\Réseau et Internet\Connexions réseau -> clic-droit sur ta connexion Réseau -> Propriétés
    Dans l'onglet Gestion du réseau, vérifie que toutes les cases sont bien cochées
Comme tu disais récemment, je pensais que la restauration aurait été la meilleure solution
Blouw73 a écrit :ça va faire maintenant quelque temps
C'est quoi en temps pour toi "quelque temps" ?
Blouw73
Mhh je sais plus, a vrai dire j'avais d'abord poster mon problème sur ccm, faute de réponse j'ai poster sur forum-seven, qui me parait plus adapter ^^' J'ai pas pensé à modifier le "récemment".
Tout est coché sur les 2 pc...
Voila un ipconfig /all de chaque pc, si ça peut aider...
Pc qui marche (qui arrive à accéder a l'autre normalement) :
C:\Users\Home>ipconfig /all
Configuration IP de Windows
   Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : NewSchool7
   Suffixe DNS principal . . . . . . :
   Type de noeud. . . . . . . . . .  : Hybride
   Routage IP activé . . . . . . . . : Non
   Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Carte Ethernet Connexion au réseau local :
   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Description. . . . . . . . . . . . . . : Atheros L1 Gigabit Ethernet 10/100/1
000Base-T Controller
   Adresse physique . . . . . . . . . . . : xxxxxxxxxxxxxxx
   DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
   Configuration automatique activée. . . : Oui
   Adresse IPv6. . . . . . . . . . . . . .: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(préféré)
   Adresse IPv6 temporaire . . . . . . . .: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(préféré)
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::c534:e5c3:cd59:182d%11(préféré
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.0.2(préféré)
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : mardi 25 mai 2010 17:51:32
   Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : vendredi 4 juin 2010 17:51:31
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : fe80::207:cbff:fea5:821%11
                                       192.168.0.254
   Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.254
   Serveurs DNS. . .  . . . . . . . . . . : 212.27.40.241
                                       212.27.40.240
   NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
Carte Tunnel isatap.{C97EC5A7-B08A-4A07-9382-8BFB41752B8C} :
   Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
   Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP
   Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
   DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non
Carte Tunnel Connexion au réseau local* :
   Description. . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
   Adresse IPv6. . . . . . . . . . . . . .: 2001:0:5ef5:73ba:426:11d:ad08:5bd7(p
référé)
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::426:11d:ad08:5bd7%13(préféré)
   NetBIOS sur TCPIP. . . . . . . . . . . : Désactivé
Et le PC qui n'arrive pas a accéder à l'autre :
C:\Users\Remi>ipconfig /all
   Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : NextGen7
Carte Ethernet Connexion réseau Bluetooth 7 :
   Description. . . . . . . . . . . . . . : Périphérique Bluetooth (réseau perso
nnel) #7
   Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-18-E7-36-3B-95
   Description. . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
   Adresse IPv6. . . . . . . . . . . . . .: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (préféré)
   Adresse IPv6 temporaire . . . . . . . .: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(préféré)
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::5595:3a14:213:9804%27(préféré)
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.0.1(préféré)
   Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : lundi 24 mai 2010 21:48:31
   Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : jeudi 3 juin 2010 21:48:30
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : fe80::207:cbff:fea5:821%27
                                       192.168.0.254
                                       212.27.40.240
Carte Tunnel isatap.{D5AC61F3-D81F-48F0-A8D9-B05918DB5499} :
Carte Tunnel Teredo Tunneling Pseudo-Interface :
   Adresse IPv6. . . . . . . . . . . . . .: 2001:0:5ef5:73b8:2cfa:3f77:ad08:5bd7
(préféré)
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::2cfa:3f77:ad08:5bd7%28(préféré
Tout me semble correct pour les 2 :hein:
Puisque tu es dans l'Invite de commandes, essaye en vidant le cache DNS en tapant la commande
ipconfig /flushdns
Cela ne peut faire de mal, de toutes façons !
Blouw73
Pas mieux :(
Windows 7 communique en ipv6 en local ?
Il y a-t-il une adresse local pour accéder au pc (comme \\192.168.0.2 pour l'ipv4) ? Pour tester...
D'ailleurs pourquoi ça marche en tapant \\192.168.0.2 ?!
Blouw73 a écrit :D'ailleurs pourquoi ça marche en tapant \\192.168.0.2 ?!
Je ne sais pas :hein:
Tu devrais peut-être tenter en désactivant BitDefender.
Tu devrais peut-être aussi "casser" ton réseau local et le reconstruire tranquillement.
