Pb actualisation explorateur windows - vdsldr.exe - sur Dell [Résolu]
Re: problème d'actualisation explorateur windows
Kokoyo a écrit :Avec process explorer j'ai pu "chopper" le processus qui gène et le "kill", il est revenu 15 secondes après.
Je l'ai rechoppé et cette fois je l'ai suspendu, il est resté affiché,
et 15 secondes après un processus identique s'est ajouté et est reparti.
Il y a donc quelque-chose qui relance le processus indéfiniment
Tu es bien sûr d'avoir éliminé toute trace de Daemon Tools ?
Tu n'as rien d'autre en remplacement ?
Regarde dans l'observateur d'évènements si tu trouves une indication sur ce "quelque-chose" qui relance le processus.
Daemon Tools installe le pilote sptd qui est assez difficile à éliminer.
Il est dans WINDOWS\System32\Drivers\sptd.sys
Si c'est lui le fautif, tu devrais en trouver une trace dans l'observateur d'évènements.
Il existe un outil pour supprimer ce pilote "crampon" :
http://www.disc-tools.com/download/sptd
Ce n'est qu'un moniteur d'activité.
Ce process dont tu parles, quel est-il ?
Il n'est pas impossible que tu aies de la "compagnie" dans ton PC (Malware ou autre saleté)
Kokoyo
Message par Kokoyo »
le processus qui intervient en permanence est vdsldr.exe
Il apparait tout au long du fonctionnement de la machine (sauf mode sans échec),
dans toutes les sessions, intervient une fraction de seconde, puis s'en va et réapparait 15 secondes plus tard environ.
Il est relancé en permanence on dirait.
La désinstallation de tous les lecteurs possibles, virtuels comme physiques, n'a rien donné.
J'ai aussi pensé à un virus ou un truc du genre, mais le problème est apparu dès les premières utilisation de la machine.
Depuis 5 mois que je l'ai, ça l'a toujours fait.
Avast ne m'a jamais rien signalé, l'antivirus pré-installé en essai à l'achat non-plus.
Ca me soulagerait presque de savoir que c'est un bon gros virus bien poisseux attrapé on ne sait comment,
mais c'est vraiment peu probable.
Ce process est le gestionnaire de disques virtuels. Il est donc bien en rapport avec l'activité disques.
As-tu essayé la siolution proposée il y a quelques pages en arrière sur le forum Lesdelliens :
J'ai remarqué qu'à chaque "grattage" du lecteur de disque, un processus se lance : "vdsldr.exe". Un petit tour dans les posts anglo saxon, et voilà la solution : il faut désactiver le disque virtuel dans "Panneau de configuration" > "Outils d'administration" > "Services" > click droit sur "Disque virtuel" Propriétés, désactiver le type de démarrage et arrêter le service.
Kokoyo
Oui! mais sans effet.
J'ai règlé le processus en désactivé, et l'ai stoppé.
D'ailleurs quand je retourne le vérifier ces paramètres n'ont pas bougé.
Et pourtant il y a quelque-chose qui parvient à le relancer continuellement.
Tu as vu ma réponse du 22 mai 8h56 ?
Qu'en est-il ?
Kokoyo
Bonjour Chantal11,
oui, j'ai testé cette méthode, qui a correctement enlevé l'élément suspecté,
mais ça n'a rien changé.
Au moins il ne reste plus rien de daemon tool dans l'ordinateur.
Un topic pour un problème similaire (je dois vous agacer à aller voir ailleurs...)
http://forum.hardware.fr/hfr/WindowsSof ... 4458_1.htm
C'est le même problème, laps de temps entre l'apparition du processus, disque qui gratte, sauf que pour lui ça ne semble se produire
que lors de la lecture de dvds.
Kokoyo a écrit :Un topic pour un problème similaire (je dois vous agacer à aller voir ailleurs...)
Oui, je te signalais le lien dans ma réponse du 17 mai.
Mais sur ton système, la création d'un nouveau compte administrateur n'a pas résolu le problème.
Essaye ceci :
  • Démarrer -> Rechercher -> tape
    cmd
    Clic-droit sur cmd.exe -> Exécuter en tant qu’administrateur
    Tape ou copie-colle
    taskkill /IM vdsldr.exe /F
    Valide par Entrée, un message de réussite indique que le processus a été arrêté.
Qu'est-ce que cela donne ?
Kokoyo
il semblerait que le problème soit RESOLU.
Suivant les conseils du ptit gars dans mon post précédent, j'ai changé la nouvelle session ADMINISTRATEUR créée
il y a quelques semaines en session UTILISATEUR, et là : plus rien, aucune interruption, la fenêtre avec les les fonds d'écran par défaut
(la session est vide) ne bouge pas, même après plusieurs minutes.
Ma machine était donc faite pour être utilisée avec une session utilisateur,
la session administrateur autorisant surement des accès à des processus (hypothèse).
J'attend quelques heures avant de mettre ce topic en résolu, pour être sur.
En attendant, comment je rapatrie tous mes documents sur cette nouvelle session?
Tu avais déjà créé une nouvelle session administrateur et le problème est revenu quand même.
Tu as testé ma commande ?
