Problème avec %appdata%
thierry50
Message par thierry50 »
J'ai des soucis avec le contenu de ce dossier.
J'ai deux comptes : un administrateur et un compte limité
J'ai installé Office 2007 sans problème et j'ai testé Outlook sur le compte admin.
Puis impossible de l'utiliser dans le compte limité car il ne trouvait pas le fichier *.pst : cause = dossier %APPDATA% inacessible.
J'ai résolu le problème en faisant un copier coller (de mon fichier *.pst) du premier compte vers le second.
Mais ce qui m'inquiète c'est ce qui vient de se passer aujourd'hui. J'ai voulu installer un logiciel sous le compte limité (en tant qu'administrateur bien sûr) et un message est apparu : %APPDATA% inacessible.
Quelqu'un a-t-il des informations sur ce léger problème?
Merci de vos réponse
Thierry
Re: Problème avec %appdata%
Quand tu parles d'un compte limité, c'est un compte Standard, c'est bien cela ?
Du compte Standard, tu n'as aucun accès au dossier AppData du compte Administrateur.
Il te faut installer les logiciels depuis ton compte Administrateur.
Quel est le logiciel que tu as voulu installer depuis ton compte Standard ?
