Impossible de restaurer mon ordinateur .
Simone
Re: Impossible de restaurer mon ordinateur .
Message par Simone »
Enfaité , quand je l'allume , j'ai l'écran thoshiba ou je peux accéder au bios en tapant F2 ou F12
ensuite j'ai directe noir avec le message d'erreur , impossible de démarrer car....
, j'ai donc mis le cd de mise a niveau Vista et j'ai cliquer sur réparer mais aucune partition , de mm ac le cd de restauration , il bloque.
Oui c'est l'invite de commande ..
Merci bcp de ton aide , j'espère que sa va marcher !!!! :hein:
SYNTAX-ERROR
Message par SYNTAX-ERROR »
RE.
Bon il y a une 2eme possibilité de remettre ton PC en config usine.
En espérant que ça marche.
Lis ici:http://aps2.toshiba-tro.de/kb0/HTD7C02140000R01FR.htm
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
Simone
Re
J'ai une bonne nouvelle , g mis mon cd de restauration et appuyer sur 0 et ensuite F8 et miiiiiracle !!!! J'ai une page ki s'ouvre mais en anglais !! Mdr c 'advanced boot options'
j'ai 11 choix :
safe mode
safe mode with networking
safe mode with commande prompt
enable boot logging
enable low-résolution VIDEO (640*480)
last know good configuration ( advanced)
directory service restore mode
debugging mode
disable automatic restart on system failure
disable driver signature enforcement
Start Windows normally ( c pas lui!!!LOL)
une idée ????
SYNTAX-ERROR
Bonsoir.
Normalement au dessus de la 1ere ligne (safe mode) tu devrais avoir une ligne Repair your computer comme sur cette image :http://aps2.toshiba-tro.de/kb0/HTD9102IR0000R01FR.htm
Cette ligne te permet d'accéder au Toshiba HDD Recovery pour remettre ton PC en config usine.
Je pense que tes tentatives qui n'ont jamais abouti de réinstaller Windows a l'aide du DVD et de la partition Recovery
ont du effacer tout ou partie de ton OS,ce qui fait que tu n'a plus rien sur ton DD.
Retente un installation a partir du DVD,je ne vois que cette solution.
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
Simone
Re
ok , je fais tenter et je te dis !!! Merci
