en tout cas merci encore pour ta patience et tes explications.
problème de pps avec win mail ( résolu )
mamoura1761
Re: problème de pps avec win mail
ok je vais essayer et je te tiens informé mais là je ne peux pas il faut que je parte cette nuit au us donc j'essaierai à mon retour
mamoura1761
Bonjour, comment indique ton que le problème est résolu?
Merci Chantal
j'ai deux autres questions en deux sujet
Merci Chantal
Bonjour mamoura1761,
La restauration système à une date antérieure a donc permis de résoudre ton problème de pps ?
Pour mettre en Résolu, tu édites ton 1er message et tu ajoutes Résolu dans le titre.
mamoura1761
oui en parti mais j'ai ensuite repris tous le tutorat et cela a fonctionné
