CoolEdit sous Windows 7 [Résolu]
bidule007
Message par bidule007 »
Bonjour, nouveau sur ce forum, je suis à la recherche de conseils pour pouvoir utiliser mon CoolEdit avec W7, car j'ai bien lu qu'il faudrait modifier "sndvol32 dans la bdr, mais ne voulant pas commettre d'erreurs, j'en appelle à plus de précisions concernant la modification! Aussi, merci à tous de m'aider dans cette démarche!(je sais ou cela se trouve dans la bdr, mais ne tente rien sans être sur de mon coup)!
breizhspotlight
Re: CoolEdit sous Windows 7
Message par breizhspotlight »
salut !
effectivement, je viens de tester l'installation, le programme s'installe, se lance avec quelques messages d'erreur (qui semblent sans incidence pour utiliser le programme)
Pourquoi vouloir modifier sndvol32 ??
Sinon, cool edit n'existe plus, il a été remplacé par adobe audition :
http://www.adobe.com/fr/products/audition/
bidule007
Merci pour votre réponse! Oui le soft s'installe sans pblm, mais le mixer audio n'est pas détecté, aussi il est impossible d'enregistrer en mode 'aux'! d'après ce que j'ai pu lire, il faut modifier sndvol32 en sndvol dans la base de registre pour pouvoir l'utiliser sous W7!
c'est cette modif que je voudrais faire sans commettre de graves erreurs! pour Adobe oui c'est peut etre mieux et plus récent mais j'aime bien cooledit et j(y suis habitué! merci pour toute info supplémentaire
breizhspotlight
Bonsoir bidule, à tout hasard quelle est ta version de 7 ? Si tu dispose de la pro ou de la intégrale tu peux télécharger windows xp mode sur le site de microsoft pour te servir de cool edit. Sinon, si tu dispose d'une licence de xp tu peux l'installer en os virtuel sur virtual pc 2004 pour utiliser cool edit.
A +
bidule007
Bonjour, merci pour tes conseils- mon 7 est starter car utilisé sur un netbook Samsung N210! ceci dit, j'ai osé modifier la bdr et cela fonctionne, à condition de modifier les paramètres du mixer(qui du coup apparait ), et après essais, cela fonctionne comme sous XP !
maintenant je verrai à l'usage et si je n'en suis pas satisfait, j'installerai Adobe Audition si c'est mieux!
pour info, pour les possesseurs de CoolEdit, il faut simplement modifier sndvol32 en sndvol dans la bdr.c'est tout! merci à tous (es) bidule007.
breizhspotlight
Re: CoolEdit sous Windows 7 [Résolu]
bonjour !
peux-tu détailler la procédure à suivre (les clés à modifier etc) cela aidera peut-être un autre utilisateur de cool edit ?
bidule007
Oui , il faut aller dans la BDR (regedit) puis rechercher" sndvol32" en allant dans 'édition----) rechercher et attendre le résultat! ensuite il faut, via le clic dt, modifier le fichier en supprimant '32', et c'est tout!
ensuite, il faut ouvrir le mixer audio et modifier les paramètres en mettant par défaut, le mixer au lieu du micro! j'avoue que c'est pas très simple mais je peux ainsi me servir de mon vieux Cooledit ! Il faut faire quelques essais avant de peaufiner les réglages! J'espère avoir été assez clair? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui! bon courage à tous (tes)! :D
