souci ie8 -- RESOLU
l'ambulant
Re: souci ie8
slt,
scan fini.malwarebytes n'a rien trouvé en mode full scan.
sur classic21, les liens ne marchent pas. à chaque fois message d'erreur.
pour le lecteur c'est "cette interface n'est pas prise en charge" avec la ligne concernée, code 0 et caractère 1
je dois paraître pénible à force.....
Re: souci ie8
Te volià donc rassuré côté intrus
Ton ie8 a en effet un problème.
Mais tu l'as désactivé puis réactivé.
Tu as réinitialiser aussi.
Alors ???
As-tu essayé un autre navigateur comme Firefox par exemple ? Est-ce que les problèmes sont les mêmes ?
Retente aussi de nouveau une réinitialisation des paramètres par défaut de IE8 :
Outils -> Options Internet -> onglet Avancé -> Réinitialiser
Alors ???
l'ambulant
Re: souci ie8
slt,
oui j'ai essayé firefox, et les pb sontdifférents, à l'inverse l'un de l'autre. ce qui tourne avec firefox ne le fait pas avec ie8 et inversement
classic 21: oui avec firefox mais lecteur incomplet, non avec ie8, alors qu'il y a 3 heures, oui
arrow : non avec firefox (affichage lecteur mais pas de son) oui avec ie8
rtl : oui avec firefox non avec ie8
impossible de réinitialiser ie8 avec ta manip. il me dit qu'il faut fermer toutes les fenêtres et programmes ouverts alors que le seule ouverte est celle "options internet".
Re: souci ie8
Redémarre le PC et retente la réinitialisation d'IE8.
l'ambulant
Re: souci ie8
slt
réinitialisation réussie, mais pas de changement sous ie8.
toujours les messages d'erreur avec classic 21, mais plus avec les 2 autres radios
disons qu'en cumulant ie8 & firefox, ça me fait 1 navigateur, mais c'est pas top
pc de retour le week-end prochain
Re: souci ie8
En effet, si tu dois jongler entre l'un ou l'autre des navigateurs, c'est pas le top, comme tu dis
Bizarre tout de même ce souci.
C'est une installation par mise à niveau ou par nouvelle installation ?
l'ambulant
Re: souci ie8
bonjour,
c'est un pc acheté neuf avec seven dessus.
mais j'ai une piste grace à un autre pc sur lequel j'ai installé chrome pour le tester, et il me demandait un plugin quicktime,
alors qu'ie8 fonctionne normalement. quicktime n'est pas installé sur ce pc de test.
je vais donc tenter un désinstall/ réinstall de QT, pour en avoir le coeur net.
le pc revient demain soir
l'ambulant
Re: souci ie8
bonjour à tous
rien de nouveau dans mes pb. malgré une reparation de quicktime, rien n'a changé.
les videos youtube sont ok
Re: souci ie8
Je ne sais vraiment pas alors
Je ne sais plus dans quelle direction te diriger pour ce problème.
Est-ce que des téléchargements tournent en tâche de fond quand tu rencontres le problème ?
l'ambulant
Re: souci ie8
non, pas de téléchargements.
ce sont les liens qui ne fonctionnent plus dans ie8 de nouveau.
comme j'ai dit précédemment, je tourne en rond, car suivant la réparation que je fais, un pb apparait ou disparait
Modifié en dernier par l'ambulant le dim. 16 mai 2010 19:10, modifié 1 fois.
