Soucis DD Externe
Calzon
Re: Soucis DD Externe
Message par Calzon »
Bon j'ai installé et lancé la recup avec GetDataBack car avec Icare il me faut un serial.
Ça tourne depuis ce midi et je suis à environ 50%, je vais bien voir une fois terminé.
OK, tiens-nous au courant ;)
Calzon
Bon je vais arrêter GetDataBack car depuis huer soir il est bloqué sur 51%.
Je vais relancer Icare et essayer de me procurer un serial pour l'activer.
Calzon
Bon Icare est lancé depuis hier 11h et aujourd'hui il a scanné un peu moins de la moitié du total des fichiers.
Il aller très vite au début et maintenant c'est lent, seulement 60 fichiers de scanné depuis ce matin 6h...
Sinon je vais essayer de tenter de faire passer le DD en NTFS pour qu'il soit reconnu par Windows.
Je sais pas du je l'ai dis mais en faite quand j'ai branché mon DD sur le PC celui-ci la dit que le DD avait des erreurs et qu'il fallait l'analyser, suite à ça le DD a planté et impossible de l'ouvrir.
Essaye aussi cette procédure :
Démarrer -> Rechercher -> tu tapes cmd -> clic-droit sur cmd.exe -> Exécuter en tant qu'administrateur
Tu copies colles cette commande :
CACLS <Ton disque en RAW>/P Administrateur:F
Tu remplaces Ton disque en RAW par la lettre qui lui est attribué sur ton système.
Tu valides.
Puis tu refermes l'Invite de commandes.
Vérifie l'état de ton disque dur illisible.
Calzon
Merci je vais essayer, que doit m'apporter cette procédure?
Peut-être que ton DD externe a perdu les droits sous Windows 7, qui ne le reconnaît donc plus en NTFS et le voit en RAW.
Cette commande permet de te ré-attribuer les droits sur ce DD et cela peut débloquer la situation.
Cela ne coûte rien d'essayer, même si cela ne résoud pas le problème.
Calzon
Salut bon j'ai du arrêter icare car il avançait très lentement.
J'ai essayé la solution donné + haut pour essayer mais j'ai un message erreur "impossible de satisfaire à la demande en raison d'une erreur de périphérique".
Pendant tes essais, j'ai continué à chercher une solution éventuelle pour que tu récupères tes données.
Essaye avec File Scavenger :
http://www.quetek.com/prod02.htm
http://translate.google.fr/translate?hl ... r:official
Mais j'ai cru comprendre que pour récupérer ses données il faut acquérir la licence. Sans licence, seuls les fichiers de moins de 64 Ko seraient récupérés.
Tu as aussi CD Recovery Toolbox :
http://www.oemailrecovery.com/cd_recovery.html
http://translate.google.com/translate?j ... l=en&tl=fr
Tu peux aussi voir ces tutos qui proposent donc une procédure avec PTEDIT pour repasser le DD de RAW en NTFS, mais ce n'est pas sans risque de perte de données justement :
http://poloastucien.free.fr/raw_tuto_h.html
http://www.bellamyjc.org/fr/theoriemult ... _partition
Calzon
Salut, merci beaucoup pour ton aide je vais essayer.
