Soucis DD Externe
Calzon
Re: Soucis DD Externe
Message par Calzon »
Merci j'essaye ce soir en espérant que ça fonctionne.
Ça me fait quand même peut le fait que j'ai toute l'espace du DD qui est libre...
Si iCare arrive à le lire, tu es sauvé.
Mais ce n'est pas gagné.
Calzon
Je vais essayer en croisant les doigts, sinon il y'aura d'autres solutions ou pas?
Si iCare ne reconnait pas ton DD externe, essaye avec TestDisk :
http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_FR
http://www.cgsecurity.org/wiki/Exemples_de_Restauration
Tu as aussi GetDataBack en version d'évaluation :
http://www.recuperation-de-fichiers.com ... ftware.htm
Un tuto -> http://www.sicw-news.com/2009/02/repare ... b-raw.html
Calzon
J'ai télécharger Icare Format et le DD A bien était reconnu en NTFS, bizard...
J'ai ensuite cliqué dessus puis sur "recover" et il fait un scan device, maintenant il faut attendre environ 13h...
La suite demain.
Calzon
Une fois le scan device terminé, il faut que j'active le produit pour pouvoir extraire mes fichiers?
J'ai un code d'activation avec le fichier téléchargé.
Normalement, le logiciel iCare s'active automatiquement juste après l'installation si tu l'as bien téléchargé et installé en offre gratuite sur Giveaway.
Calzon a écrit :J'ai télécharger Icare Format et le DD A bien était reconnu en NTFS
C'est donc Windows qui le reconnait en RAW ....... bizarre comme tu dis.
Mais tant mieux si tu n'as pas de pirouette à faire pour récupérer tes données.
Tu en es où ?
Calzon
Salut, donc ça a traité environ la moitié des fichiers sur chaque partition du DD que j'ai lancé.
Encore 10h et 8h à attendre.
Hé ! Bien ! Tu en avais des fichiers ;)
L'essentiel étant que tu puisses tout récupérer, patience donc.
Calzon
+ de 300000 fichiers.
Une fois le scan device terminé je devrais copier/coller tout les fichiers via le logiciel si j'ai bien compris le tuto?
Pour cela il faut que je active avec le serial fournis dans le telechargement?
Thank's
